Problem klimatronik
Co jest przyczyna niedzialajacego nawiewu przedniej szyby. Dodam ze kolega chciał sprawdzić czy jego klimatronik działa, więc podlaczylismy go u mnie. No i gdy podlaczylismy spowrotem swój to zawiast wiać na szybę to wieje z kratek przednich. Czy coś sie mogło rozprogramowac co jest przyczyna?
podłącz pod vag - on ci prawdę powie... albo są błędy, albo trzeba zrobić nastawy podstawowe :hi:
pewnie zablokowane potencjometry w którymś z silniczków klap. Trzeba VAG-a podłączyć i odczytać błędy w sterowniku klimatyzacji
Przed podmiana wszystko hulalo, więc nie sadze ze to jakiś mechaniczny defekt. Vaga dopiero podłącze jak kumpel wróci z urlopu w weekend, to będzie coś wiecej wiadomo.
a jak sie robi te nastawy podstawowe?
Moze przy podmiance coś sie rozkodowalo???
W dziale diagnostyka VAG masz wszystko :)
w B6 bodajże tak:
"Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Włączasz klimę na tryb AUTO:
Wchodzisz w adres Klimatycacji [08] ewentualnie inny adres dotyczący klimatyzacji.
Następnie [07] Kodowanie >>> Wpisujesz wartość i potwierdzasz.
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy i
usuwasz je, jeśli się pojawiły.
Następnie przechodzisz do Basic Settings.
Silnik nadal MUSI pracować >>> klima musi być włączona na tryb AUTO.
[04] - Basic Settings >>> Potwierdzasz
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz i obserwujesz a przede wszystkim słuchasz.
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji "0" (zera).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się. "
Dzięki . Jakby Ci sie chciało to wrzucilbys linka do tego tematu :wink:
