[ALL B6] Świeci się kontrolka od samopoziomowania xenonów
Mam taki problem z lampami. Po wymianie rozrządu (czyli demontażu przodu auta) świeci mi się kontrolka od samopoziomowania lamp xenonowych.
Jak zlikwidować tą kontrolkę?? Trzeba zrobić adaptację xenonów za pomocą VAG-a?? Czy jest na to jakiś inny sposób??
Jest to Audi B6 2.5 TDI (BFC) 2003 r.
Proszę o szybką pomoc.
Mam urządzenie BOSCH KTS 200, ale ono nie wykrywa systemu oświetlenia, modułu komfortu, CAN czy poziomowania osi tylnej bo takie próbowałem, VAG-a nie mam.
To spróbuj na innym KTS-ie np. 520.
A swoją drogą zastanawiam się, pracujesz w warsztacie, czy w jakiejś hurtowni?
Czy KTS-a pożyczasz od jakiegoś wujka, bo to nie jest zabawka za 500 PLN. :cool1::evil:
Rozwiązanie jest proste. Dociśnij mocniej kostki przewodów reflektorów. Najprawdopodobniej coś nie styka.
Pracuje od niedawna w warsztacie, KTS 520 nie mamy, tylko 200. Firma jest w etapie kompletowania sprzętu.
Dlatego jest ciężko coś robić w nowych autach bez dobrego sprzętu.
Kostki są podociskane, światła się świecą, ale nie ma regulacji.
Byl juz podobny przypadek na forum opisywany. Tam problemem okazal sie wygiety czujnik z przodu, przy amortyzatorze.
Czujnik był sprawdzony i jest wporządku, nic nie jest uszkodzone przy nim. Był tylko rozebrany przód do rozrządu i lampy były wyjęte, robione były wałki (czyli caly kompletny układ rozrządu) i auto stało kilka dni rozebrane.
Witam. Miałem podobny problem co ty, tylko że juz zakupiłem samochód z info o samopoziomowaniu reflektorów. Drażniło mnie to strasznie. Podjechałem do znajomego warsztatu, podłączył KTS 570 i problem usunął. prawdopodobnie KTS 200 lub 520 może nie mieć takiej funkcji, natomioast 570 i 620 ma napewno. Ja mam juz ten problem za sobą. Koszt wykasowania błędu - 30 zł. U ciebie pewnie też by to pomogło. pozdrawiam.
Witam
Panowie, mój problem jest podobny z tym że mój przód miał przygode z krawężnikiem. Zderzak został wymieniony a zaczepy lamp przyspawane, po tej operacji xenony świecą ale układ samopoziomowania nie działa. Po włączeniu świateł powinny się ustawiać a u mnie słychać tylko dzwięk silniczków regulacji a oba światła stoją. Proszę o info czy mam sie skoncentrować na lampach czy na czujniku z wahacza ? i jak sprawdzić co jest uszkodzone?
masz to co u mnie było , przy wymianie głupiej postojówki mechanik włączył światła po odłączeniu lamp i lampy zostały w pozycji na dół . trzeba było auto podłaczyć pod kompa
Witam
Może masz pourywane mocowania lustra (soczewki), lustro nie lata ci luzem w lampie??
Raczej w lampach wszystko jest ok - tzn po zewnetrznej ocenie - nic tam nie lata.
Ale jak słyszysz że silniczek pracuje w lampie, a lustro sie nie rusza to znaczy, że silnik z lustrem nie ma sztywnego połączenia.
Ok, w takim razie rozkręcam lampy w poszukiwaniu usterki.
Wejdź, w oświetlenie vagiem, skasuj błędy i po sprawie. Po co tu robić jakieś ideologie, sprawa prosta i szybka, ale niestety Kts-em tego nie zrobisz.Przerabiałem w moim autku ten sam problem. Pozdrawiam.
witam - koledzy mam ten sam problem ,auto dziś po wymianie wałków rozrządu i pozostałych elementów na wyswietlaczu ta sama kontrolka co u was , co z tym mozna zrobić , czy Vagiem jestem w stanie to zrobić - pozdrawiam
Ja miałem to samo próbowałem przestawić auto na wersję skandynawską (żeby same zapalały się lampy) i coś namieszałem. Zapaliła się kontrolka regulacji reflektorów. Kasowanie błędów nic nie dało dopiero adaptacja VAGiem rozwiązała problem
Potwierdzam że cały problem z samopoziomowaniem reflektorów leżał w komputerze. Po wykasowaniu błądów wszystko jest ok i lampy się same poziomują.
Witam, podczepię się tu z moim problemem z samo-poziomowaniem ksenonów.
Dziś jadąc sobie spokojnie, po kostce, zapaliła się owa kontrolka... i świeci... lampy są nieruchome, spryski również nie działają.
Podpiąłem VAG i pokazał się 1 błąd:
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01537 - Vehicle Level Sensor: Supply Voltage
16-00 - Signal Outside Specifications
End -------------------------------------------------------
Macie jakieś konkretne pomysły co i gdzie jest ten sensor?
