Jak podlączyc 2gą tubę pod fabryczny bose ?
Cześć,
mam fabryczny zestaw bose ze wzmakiem, zmieniarą i soobwoferem. Chcę podłączyć do tego jeszcze tylko jedną tubę. Mam do tego przeznaczoną tubę i dodatkowy wzmacniacz. Chcę aby grały mi wszystkie głośniki fabryczne (łącznie z soobwoferem) + dodatkowa tubka. Jak sie podłączyć pod radio które ma wyjście tylko na kostki ?
Audi a4 b5 95 rok
Co masz na myśli pisząc że radio ma wyjście tylko na kostki? Do nowego wzmacniacza ciągniesz osobne zasilanie? Co to za wzmacniacz i tuba? Takie jak masz w oryginale? Generalnie do wzmaka musisz mieć zasilanie i sygnał z radia, a to możesz wziąć z kostki z oryginalnego wzmacniacza.
Jak jak ci kolega już powiedział. Jak chcesz zostawić ori sprzęt na miejscu i dorobić dodatkową skrzynię z własnym wzmacniaczem to najlepiej jest wykorzystać sygnały z fabrycznego wzmacniacza. Do kabli z sygnałem liniowym dolutuj wyjścia RCA, sygnał sterujący wzmacniaczem remot też masz w kostce wzmacniacza bose.
A zasilanie to wiadomo prosto z akumulatora a masa z bagażnika.
a pomoże coś dla tego systemu dołożenie subwoofera odzielnego?czy tylko zakłóci i będzie się gryzło
Będzie lepszy bas. Ale czy jest potrzebny to już kwestia gustu.
mi czasami właśnie brakuje go ale nie jest najgorzej i nawet kiedyś przez myśl przeszło właśnie dołożenie czegoś mocniejszego,ale nie chce mi się kłaść kabli za leniwy jestem:grin:
Koledzy wyżej już napisali jak z przewodami, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę że dwa różne subwoofery napędzane dwoma różnymi wzmacniaczami to może być średni pomysł, prawie na pewno któryś będzie szybszy, będzie problem żeby grały równo w fazie i spodziewałbym się buczenia i dużej straty na "jakości". Dlatego zasugerowałbym przemyślenie sprawy dwa razy, i na przykład bo zakończonym montażu odsłuchanie sprzętu z i bez podłączonego oryginalnego subwoofera w celu stwierdzenia "na ucho" jak to gra.
Dodatkowo jak już montować tak to koniecznie wzmacniacz z wyjściem na pilota który będzie sterować subem, bo radio nie ma takiej opcji.
u taki wzmacniacz to juz chyba są koszta..
Cześć,
Audi a4 b5 95 rok
Dodatkowa opcja niskotonowa, to dla mnie bezsens. Albo Bose, albo cos zupelnie z innej beczki.
---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:19 ----------
i nie "tubka", bo to tylko buczy
siemka
mam wzmacniacz audi ten z 23stykowym zlaczem-niebieska kostka.mam pytanie ktorego pinu podciagnac sterowanie zewnetrznego wzmaka zeby sie uruchamial z radiem bo sygnal z suba podpinam do wejsc nr 14 i 15.natomiast nie jestem pewien co do sterowania.dzieki wielkie za pomoc.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
siemka
Biały przewód pin 9
dzieki ;)a jeszcze pytanie mam odnosnie bo cinch z zewn wzmaka podlacze do wtykow cinch ktore wstawie do pinow 14i15.akurat ten adapter RCA jest ekranowany(sa dwa kabelki) czy wystarczy zdjac ekranowanir i wpiasc do kostki?
Szczerze mówiąc to nie wiem czy dobrze robisz podpinając pod 14 i 15.
Jak to jest to złącze to raczej podpiął bym się pod pin 1 i 3
<br /><br />
http://s16.postimage.org/6n16l3fdd/Bez_tytu_u.jpg
<br /><br />
Nie no 1 i 3 też nie, bo to są sygnały lewego i prawego kanału.
Jeśli kolega ma wzmacniacz 1 kanałowy, to musi się podłączyć pod 1 i 2, albo 3 i 2, a jak dwukanałowy, to pod 1 i 2 oraz 3 i 2, gdzie 2 to masa.
Czekam na wiadomość po podłączeniu, u mnie przy wykorzystaniu istniejących kabli sygnałowych jest buczenie po włączeniu świateł, i nie wiem co z tym zrobić :/
znalazlem jakas rozpiske na forum tej kostki i pin 14 i 15 to sygnal wzmaka prawy i lewy i wszystko sie zgadza bo w tym miejscu mam podpiety sub. dzis sie bede bawil (mam nadzieje ze znajde czas) ;)dam znac
Człowieku ale to jest sygnał na głośnik.
Pod te piny mógłbyś podłączyć tylko wzmacniacz z HI INPUT, ale to jest bez sensu, bo będziesz wzmacniał sygnał zniekształcony przez stary wzmacniacz. Musisz podłączyć pod wyjście liniowe z radia, czyli pod piny, które napisałem wcześniej.
czyli podpiąć się pod:
taka rozpiska do kostki była na forum
1 - Tylny prawy sygnał z radia /sterownika systemu nawigacji z napędem CD /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji
2- Sygnał masy z radia /sterownika systemu nawigacji z napędem CD /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji
3 - Tylny lewy sygnał z radia /sterownika systemu nawigacji z napędem CD /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji
a wzmacniacz mam o takim nr 8E9 035 223 i poniżej s01 i jakieś inne cyferki :)
A jaki wzmacniacz chcesz podłączyć, dwukanałowy? Jeśli tak, to podpinasz się pod te piny, które wymieniłeś, 1 2 3 :)
