wojthass Opublikowano 25 Listopada 2012 Opublikowano 25 Listopada 2012 Witam Panowie !!! Dzisiaj zawiodła mnie pierwszy raz moja czarnula... Po 2 mięsiacach i 3 tyś kilometrów.. Jechałem w korku, i nagle przy ruszaniu d*pa, obroty do 1200 tylko i zapaił sie ESP. Gasze, zapalam i to samo. Odpiąłem klemy, poczekałem, odpalam i to samo. Kawałek się kulałem to zaczęły świece żarowe mrugać no i ESP cały czas to zgasiłem i czekałem na lawetę. Po dobrej godzince odpalam i auto odżyło. Zajechałem do mechanika pod kompa i pokazało błąd( nie mam numeru) - czujnika położenia pedału przyśpieszenia- niewiarygodna wartość. W drodze powrotnej zapaliło się esp i abs, po zgaszeniu zgasło i nie ma. Myśle ze ma to związek z tym ze dwa razy zdarzyło mi sie ze zadziałał abs kiedy nie powinien w ogole sie wlączyć i auto nie hamowało. Dodatkowo u mechanika pokazało dwa błedy: 526 Przełącznik świateł hamowania 1826 Czujnik kąta skrętu -G85- zasilanie nap. zacisku 30 Czy takie cuś załatwi sprawe, i będzie pasować? AUDI A4 B6 1.9 TDI PEDAŁ GAZU 8E1 721 523 B (2750775618) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
powaguspisz Opublikowano 27 Listopada 2012 Opublikowano 27 Listopada 2012 8E0 907 637 A Może to to byc jeszcze tak to się nazywa Czujnik, przyspieszenia wzdłużnego / poprzecznego
wojthass Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor Opublikowano 29 Listopada 2012 Dzisiaj znowu mi sie to zdazylo, ruszam i nic obroty do 1200, jakos, podbijajac biegi do 4 dokulalem sie do domu, znowu sie to stalo po umyciu samochodu, wiec chyba nie przypadek, dodam ze podszybie mam delikatnie pękniete od strony kierownicy w rogu, może gdzieś woda wlatuje do jakiegoś czujnika... Usunalem blad vagiem, odpalam i to samo, postał teraz 2h i jest dobrze.. Co myślicie? ---------- Post dopisany 29-11-2012 at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany 28-11-2012 at 19:52 ---------- 3 raz myłem auto i odrazu po tym znowu to samo, wiec na bank woda zakłuca prace mojej niuni na ok 2h , tylko którędy i jak, jak macie jakieś pomysły to napiszcie:)
domel82 Opublikowano 29 Listopada 2012 Opublikowano 29 Listopada 2012 Sprawdź podszybie czy nie ma wody, może spływ się zapchał. Jak jest OK to sprawdź czujnik pod pedałem hamulca - często padają a objawy są podobne.
waldekpsk Opublikowano 29 Listopada 2012 Opublikowano 29 Listopada 2012 raczej woda ci stoi w podszybiu, charakterystyczne dla obecnej pory roku, wpadają tam różne syfy(liście itp) i się zapycha spływ najlepiej zrobić to palcem
wojthass Opublikowano 2 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2012 A gdzie ten spływ jest ? Jutro sciagam wycieraczki i zdejmuje podszybie, troche syfu widzialem po stronie komputera to moglo by byc tam coś... ---------- Post dopisany at 18:55 ---------- Poprzedni post napisany at 00:21 ---------- Hmm wiecie nie widze tych kanałów odplywowych, sa dwa po prawej i po lewej? Obudowe od ecu mam peknieta i to pewnie stanowi problem.. Jak wyjme i rozepne ECU to bede miał pozniej jakies problemy z odplaleniem albo błedy na kompie ? ---------- Post dopisany 02-12-2012 at 16:39 ---------- Poprzedni post napisany 30-11-2012 at 18:55 ---------- Zrobione, obudowa od komputera byla pęknieta i tamtedy dostawała się woda. Odpływ wody pod akumulatorem czysty.
