A4 B5 Róznice w klimatroniku przedlift a 1 Lift
Witam czy ktoś orientuje się jakie są róznice w klimie przed i po 1 lifcie. Wiem ze po 2 lifcie nawiewy sterowane są całkowicie elektronicznie a przed liftem ( chyba) częściowo podciśnieniami. Chodzi o to ze zmieniłem konsole na 2 lift a wszystkie opisy które udało mi sie znaleśc dotyczą klimy po 1 lifcie. U mnie natomiast była klima z panelem na zarowkach czyli przed liftowa. Po zmianie konsoli i sterownika klimy Vag pokazuje błędy ( oczywiście próbowałem je kasować ) i naiwewy działąją troche kiepsko. Na starym panelu wszystko chodziło ok.
tam nie ma zadnych podcisnien tylko silniczki
poszuk,aj na forum gdzies było info w tym temacie
który Cie interesuje
Obieg zamknięty jest chyba sterowany podciśnieniem Mam gdzieś całą Klimę od jakiejś a4 ( przynajmniej jako od takiej była kupiona )przed liftem albo po 1 lifcie ale nie pamiętam dokładnie z którego roku było auto. Drugą Klimę mam z a4 po 2000r wiec polift i są to zupełnie inne klimy tj. inne obudowy wentylatory itd. A ja potrzebuje konkretnego info czy za różnice miedzy przed a po 1 lifcie. Z tego co udało mi sie znalesc wychodzi ze zmienia sie tylko przewody od podświetlenia i tak tez zrobiłem. Pane świeci ale klima chodzi beznadziejnie i wywala blędy.
