Za szybko wlącza sie abs
Witam, mam taki problem, że ABS za szybko mi się włącza.
Praktycznie przy dojeździe do każdego skrzyżowania... lekkie dotknięcie hamulca i już wałącza się abs...
Przerabiał już ktoś taki problem?
nie grzebałeś nic przy hamulcach?ja miałem taki objaw jak czujnik wysunął mi się podczas zmiany tarcz,zresztą był już gdzieś temat na forum
zabrudzony (e) czujnik lub zle ustawiony wzgledem koronki
dobrze mówi polać mu !!:wink:
odkręć koło i dokładnie przypatrz się piaście czujnik jest wciskany,dojdziesz po kablu
Kolego musisz sobie zadać pytanie czy chcesz to sam robić?? Jeśli chcesz się sam podjąć,a nie wyskakuje Ci błąd na komputerze to ściągasz koło, czujnik znajduje się zaraz za tarczą kolokwialnie mówiąc na "godzinie 12" jest jeden przewód w grubym plastikowym oplocie nie sposób nie zauważyć.
Czujnik musi być ułożony w odległości 0,6-0,8 mm od pierścienia ABS'u Jeśli go nie ustawisz ponieważ np czujnik będzie zapieczony to czeka Cię wyciąganie przegubu. To tak w skrócie. pozdrawiam
