Montaż Chromowanych listw w avancie
tzn. że masz same listwy oderwane od uczelki, jeśli tak to lipa trochę bo tego nie zamontujesz żeby do było jak ori, musisz mieć całe uszczelki z chromami
Pablo_juz Ci fote robie
---------- Post dopisany at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany at 21:46 ----------
---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:51 ----------
Jeslo faktycznie jest jak piszesz to lipa straszna !! a chialem je teraz montowac na wolnym :thumbdown:
no to wygląda, że rzeczywiście masz same gołe listwy, ogólnie możesz próbować to zamontować ale powiem Ci, że trochę możesz się narobić bo i tak musiałbys zdemontować te listwy czarne które masz i próbować to jakoś wkleić, ciężko mi Ci coś więcej podpowiedzieć...
a czemu kupiłeś same listwy bez uszczelek ? jak masz komplet to demontujesz stare nitujesz te nowe i masz jak z fabryki
taki komplet musiałbyś mieć tylko, że wersji do kombiaka
View image: IMG 7989
Mam wlasnie cały zestaw a avanta tylko nie zalapalem sie ze dolne są bez uszczelek a moje nie podejda .
Dostałem to od Jawora.
Witam panowie. Będę u siebie montować ramki ale muszę sobie jechać je zdemontować i mam pytanie czy taki nóż zda egzamin do wycięcia szyb? http://www.karba.com.pl/noz-do-wycinania-szyb-samochodowych-yato.html czy lepiej linka to wycinać?
Witam panowie. Będę u siebie montować ramki ale muszę sobie jechać je zdemontować i mam pytanie czy taki nóż zda egzamin do wycięcia szyb? NÓŻ DO WYCINANIA SZYB SAMOCHODOWYCH YATO - e-sklep KARBA narzędzia i maszyny do obróbki metalu oraz drewna, warszta garaż, oświetlenie, pneumatyka i wiele innych. czy lepiej linka to wycinać?
kupilem linke ale jest hu.....a wcina si w usczelke to od strony zewnetrznej. ja wyciolem zwyklym nozykiem :decayed:
Z zewnątrz czy od środka?
od srodka wycinasz
To może tym nożem by poszło. Muszę podjechać do szklarza zapytać jak on to robi?
zwykly nozyk do tapet troszke sily i kilka razy poprawialem przejazd nozem w tym samym miejscu i tyle odeszla i malina :decayed:
Ja pierwszą z szyb wycinałem drutem do wycinania szyb i cięzko szło. drugą stronę wyciąłem nozykiem do tapet i wyszło lepiej i szybciej niż tym drutem:P też miałem gołą listwę ale ona pasuje do zwykłej uszczelki, tylko trzeba ją przykleić na klej do wklejania szyb:) mi wyszło jak w oryginale:kox:
No to elegancko. Do szyb zabiorę się z nożykiem. Jest kolego jeszcze coś na co uważać? Na co zwrócić uwagę?
zwróć uwagę na uszczelkę górną i tylną szyby, tnij przy samej karoserii żeby nie przeciąć tych uszczelek:D reszta to banalnie proste. A i najlepiej odchyl sobie podsufitkę:)
Dobra chłopaki pytanie za 100 punktów. :-P te chromy z polifta pasują do przedlifta. Bo byłem kupiłem a teraz się zastanawiam.
pasują, na nity montuj
No to po niedzieli do dzieła. A powiedzcie mi jak montowaliscie listwe na tylnej szybie. Bo ta oryginalna ma zaczepy. A da się ta uszczelkę przełożyć? Czy trzeba wkleić?
uszczelka jest razem z szybą i raczej wklejenie Ci zostaje albo zmiana szyby;p Ja zrobiłem wklejenie i jak oryginał wyszło:D
No mam tą szybę razem zuszczelka ale moje mam przyciemniane i to takie nie typowe. 'Black Steel' czy jakoś tak. Ale to już było. Kriss mówił że to tak się nazywa i szkoda mi trochę tego
jesli szkoda to porostu wez listwe tylnego okienka przyklej do uszczelki i tyle :wink:
Panowie już nam prawie wszystko założone. Jutro jadę wkleić szyby. Ale mam pytanie do osób które przyklejaly te listwy do szyb. Nie odstaje ta listwa trochę bardziej od reszty. Chodzi o łączenie z górną częścią. Bo tak przymierzalem to wygląda mi że będzie trochę odstawalo. Czy poprostu trzeba coś przyciąć?
