SowaBezOka Opublikowano 30 Listopada 2012 Opublikowano 30 Listopada 2012 Audik ma problem z odpaleniem (choc nie zawsze), gdy jest ujemna temperatura. Kreci z 3-6 sekund i dopiero zalapuje i powoli odpala, pozniej delikatnie trzesie przez kilka kolejnych sekund. Dluzej kreci gdy proboje go ponownie odpalic (kilka minut po tym jak byla pierwsza proba ktora zostala opisana wyzej) i przez dluzszy czas w ogole nic nie lapie... Po okolo 6-11sekundach zalapuje, ale tak ze dopiero zaczyna wskazowka od obrotow lekko rusza... Czy nastawnik moze byc przyczyna problemu lub pompa paliwa? Kat wtrysku dobrze ustawiony, 0 bledow na VAGu...
SowaBezOka Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2012 Co do swiec to niestety nie wiem. Kompresja w normie. Dzisiaj sytuacja byla taka, ze o 4 z rana przy przymrozku -3 odpalil ladnie (stal 8 godzin). Pojechalem do pracy i o godzinie 13.30 przy dodatniej temperaturze krecil znowu 4-7 sekund zanim zaczal cokolwiek lapac... To jest bardzo dziwne, ale pod domem zawsze mi bardzo ladnie odpala :| Czujnik temperatury cieczy sprawny (sprawdzany poprzez klimatronik i wartosci sa takie same). Jakies pomysly jeszcze? Nastawnik moze powodowac takie anomalia?
Jarek882 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Opublikowano 1 Grudnia 2012 według mnie masz problem z doprowadzeniem paliwa. sprawdzałeś pompe ile daje barów?
raffael Opublikowano 3 Grudnia 2012 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Hej miałem tak samo, nastawnik w pompie wtryskowej, pompa do regeneracji.
SowaBezOka Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2012 audik odpala coraz gorzej dzisiaj kreci do czasu, az pojawia sie olej na fisie i dopiero zalapuje (z gazem wcisnietym w podlodze). Na fisie pokazywalo 40km do przejechania jeszcze, a zajechalem na stacje to syczalo ze zbiornika (dlugo i mocno). ---------- Post dopisany 06-12-2012 at 10:00 ---------- Poprzedni post napisany 05-12-2012 at 18:38 ---------- Dzisiaj walczylem troche z autem i tak: Z rana przy -6stopniach, zanim odpalilem podgrzalem 3 razy swiece i wzglednie autko odpalilo (jak na niego to nawet ladnie). Chodzil przez 5-7minut (odsniezalem go w tym czasie), pozniej ruszylem, przejechalem 100m i zgasl (nie wchodzil na obroty mimo dodawania gazu). Krecilem dosyc dlugo, az odpalil i juz nie gasl. Pod domem, odlaczylem czujnik temperatury cieczy i zauwazylem, ze swiece dluzej grzeja (ikonka na blacie jest dosyc dlugo - jak nigdy), po podgrzaniu i poczekaniu, az nagrzeja sie swiece zecior wzglednie odpala. Jezdzic z odlaczonym czujnikiem? ---------- Post dopisany at 12:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:00 ---------- Podlaczylem dzisiaj VAGa i takie oto wartosci pobralem Grupa 1 pozycja 4 - coolant temp 27,9 Grupa 5 pozycja 4 - coolant temp 27 Czemu sa dwie rozne wartosci? Poza tym czujnik byl odlaczony. Potrafi ktos wyczytac cos z tych screenow? Cos co by pomoglo w naprawie zetora, aby odpalal od strzala przy -30st
trepek Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Masz coś nie tak z odpowietrzeniem baku. Nie powinno syczeć.
SowaBezOka Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2012 Gdzies kiedys czytalem ze powinien byc odpowietrznik baku w ktoryms miejscu latwo dostepnym trepek wiesz moze czy istnieje taki, czy nie? A wartosci jakie audik ma sa prawidlowe? ---------- Post dopisany at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany at 13:27 ---------- Poszedlem sprawdzic jak pali. Zanim jednak podjalem probe odpalenia auta, odkrecilem korek wlewu paliwa i znowu syczenie i upust powietrza. (wczoraj przy tankowaniu ostatnio otwieralem, od tej pory zrobilem z 10km). Poczekalem, az sie wysyczy i poszedlem go odpalic. Temperatura juz dodatnia odpalil bez problemu, ale co ciekawego sie znowu pojawilo: - wskazowka od paliwa nie moze znalezc miejsca dla siebie, jest w ruchu. Mniej wiecej pomiedzy dwiema ostatnimi czerwonymi kreskami (zaznaczylem na fotce)
trepek Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Każdy bak musi mieć odpowietrzenie. Inaczej w upalne lato rozsadziłoby Ci bak :-)
SowaBezOka Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2012 a gdzie szukac odpowietrznika w moim B5 1z??
SowaBezOka Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2012 No watpie, korek do niczego podlaczony nie jest, a jak go odkrecam to dopiero wtedy zaczyna syczec...
trepek Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Zdejmij tapicerkę w bagażniku, powinien być gdzieś po prawej stronie. Odpowietrznik baku w dieslu ma strasznie prostą budowę, generalnie to taki zaworek z kulką, która go zamyka w przypadku dachowania, aby paliwo się nie wylewało. Opary z ON nie są trujące i trafiają bezpośrednio do atmosfery.
SowaBezOka Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2012 Nic nie znalazlem, procz kabli i chyba pompki centralnego [nr 4a0862257a] (z wezem ogrodowym, tez pewnie do odpowietrzenia) Bardziej z tylu on powinien byc czy blizej tylnej kanapy? A skoro u mnie syczy po kazdorazowej jezdzie i otwarciu korka wlewu paliwa to oznacza, ze owy zaworek musi byc u mnie uszkodzony?
trepek Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Musisz pod samochód wejść, odpowietrzenie pod samochodem ma ujście. W audi 80 było pod tylną belką na środku.
