Logi - ktoś chętny do analizy??
jak pisałem wcześniej, on nigdy 5000 nie przekroczył... :facepalm:
Pierwsze logi wyglądały znacznie lepiej... teraz auto wpadło w tryb awaryjny :whistling:
logi sie do niczego nie nadaja bo sa robione w trybie awaryjnym .pokasuj błedy i powtórz logi przed logowaniem karzdego bloku kasuj błedy i loguj blok 2 a nie 3 bo logujac 3 blok nie widac co sie dzieje z czasami wtrysków .
Błędy były wykasowane przed robieniem logów... i po robocie wyskoczyly te dwa błędy
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
w czasie robienia musaiły ci wyskoczyc bo widac ze sterownik jest w trybie awaryjnym .zrób inaczej zacznij od sprawdzenia szczelnosci układu cisnieowo i wymiany swiec , dopiero wtedy moze wyjad jakies sensowne logi , jak zlikwidujesz nieszczelnoaci i pozbedziesz sie spalania stukowego .
Swiece to ngk pfr6q ? Będą one dobre do gazu?
tak takie swiece maja byc tam załorzone nic innego bo beda powodowały spalanie stukowe .tu masz linka jak zrobic test szczelnosci Jak przetestowac pod cisnieniem uklad dolotowy
Czy walnieta przeplywka może powodować długie odpalanie?
przepływka nie ma wpływu na odpalanie
  • 4 tygodnie później...
Witam ponownie po świętach i w Nowym Roku :grin:
Świece wymienione, test szczelności niby zrobiony ( mechanior robił test po swojemu, nie tak jak w linku, jeden wężyk niby znalazł dziurawy ), po każdym logu wykasowywane były błędy,
logi robiłem na dość ruchliwej trasie, także nie krzyczcie, że nie od samego dołu i nie do końca :wink:
Log (0 - 020)
Log (1 - 002)
Log (2 - 120)
Log (3 - 031)
Log (4 - 115)
Log (5 - 118)
Przepływka jednak wciąż mało pokazuje, jęśli wszystko szczelne to chyba do wymiany, jest jakiś problem z sterowaniem doładowania bo na początku loga przełądowało do 1 bara n75 do czyszczenia sprawdzenia, a no i dv też do sprawdzenia bo nie upuszcza ciśnienia.
Log (0 - 020)
Log (1 - 002)
Log (2 - 120)
Log (3 - 031)
Log (4 - 115)
Log (5 - 118)
Kręciłeś coś przy sztandze WG bo coś przeładowało w jednym miejscu??? Jak układ szczelny to kupuj nową przepływkę :whistling:
jesli nie było nic krecone przy gruszce to n75 do wymiany i tak jak kolega napisał wyzej przepływka .
a wie ktoś może nr części tej przepływki i n75 do BFB silnika??
rozumiem, że po wymianie kolejne logi :kox:
przepływomierz ma nr 06A906461L lub z X to jest regenerowany n75 058906283F
wszystko ok z autem
Wystukane z Pegasusa
Wszystkie cewki były wymieniane jakieś 3 lata temu, jak 3 na raz padły. Brane z ASO... Ciekawe czy w UK jest program wymiany cewek...
---------- Post dopisany 17-01-2013 at 01:16 ---------- Poprzedni post napisany 16-01-2013 at 17:40 ----------
cewki to blok 20? i po czym wnosisz, że 4 zaraz padnie? Po tym, że ma wartości 4.5 na początku?? Czyli im mniej tym lepiej, skoro 3 ma same 0,0...
Przepływka - Grzesiek pisał, że u niego brała ok.140g/sek, po wymianie na nową miał 163g/sek. To przez tego virusa takie wartości? skoro piszecie że u mnie jest OK przy 126??
Co tam jeszcze można wywnioskować z pozostałych logów? Możecie troszkę się rozpisać, wytłumaczyć, jakby komuś się chciało :kox::naughty::hi:
please :wink:
Przepływka w seri bfb ma czytać ok 133 przy odcince a co do cewek to pisałem tak bo cofa zapłon. Profilaktycznie dodał bym do paliwa specyfiku do czyszczenia wtryskiwaczy bo cofanie zapłonów może się też brać z lekkiego zabrudzenia. Pozdro!!!!
