B7 traci moc podczas jazdy
Mam problem co może być przyczyną spadku mocy jak gdyby turbo się wieszało brak mocy nie ciągnie w ogóle po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu zachowuje się normalnie martwi mnie ten fakt gdyż jest to nie bezpieczne przy wyprzedzaniu.proszę o ewentualne opinie pomoc.
Przyczyna tego może być elektro zawór od turbiny i EGR ale na początek bym zmienił przewody które ida od podciśnienia w nich może tkwi cała przyczyna.
Podłącz VAGa, podaj błędy, zrób logi :)
kierownice w turbo są zapyziałe
U mnie w b5 miałem taki sam objaw, sztanga nie pracowała w całym zakresie obrotów, pojechałem do apteki po strzykawkę 100ml, wężyk igielitowy 6mm bodajże, wd40 i podpiąłem się pod gruszkę od turbo i pompowałem sikając od czasu do czasu na sztangę. Po paru pompowaniach sztanga zaczęła unosić się wyżej i w końcu w pełnym zakresie podnosiła się i opuszczała. Jazda próbna i znów notlaufy, więc operację powtórzyłem jeszcze raz i teraz raz w tygodniu jak furka się rozgrzeje to robię jej piekło i na razie chodzi aż miło. Nasze furki nie lubią PSJ więc od czasu do czasu ogień mile widziany.
witam również w b5 1.9 tdi miałem podobny przypadek przy około 110 km/h wieszała się turbinka, trzeba było zgasić, odpalić, działało znowu az znów się osiągneło tą prędkośc, dałem do przeczyszczenia i chodziła aż miło. pozdrawiam
przy okazji warto pozbyc sie kata
