LPG Strasznie dziwna sytuacja odpalanie
1 To tak jak np rano próbuje odpalić auto(aku dobry jest) to auto tak kręci zanim odpali ale co dziwniejsze nawet jeśli gasząc auto przełącze z gazu na benzyne to to samo sie dzieje a co lepsze jak nie ma gazu wgl jak juz nie mam gazu auto pali od strzała na benzynie.Czego to przyczyna? wszystkie filtry możliwe wymienione...
2 I jeszcze jedno pytanko odnosnie wtryskiwaczy aktualnie posiadam magic jety a tego nie da sie wyczyscić bo potem sie nie skalibruje i byłem u gaziarza powiedział,że taki tańszy zestaw to valtek albo jakieś o 30zł drosze na pewno nie hana tylko jakieś inne ale powiedział,że auto może głosno chodzić na tych valtekach koszt z robocizną to 270zł zawołał
Najprawdopodobniej a raczej pewne,że reduktor puszcza gaz do dolotu i stąd problemy z odpaleniem po dłuższym postoju bo jak napisałeś-jak nie ma gazu nie ma problemu.Odpal auto,niech się przełączy na gaz i zgaś potem zdejmij wężyk,który idzie od reduktora do kolektora ssącego zdejmij go psiknij jakąś pianką lub pośliń i zobacz czy robią się bańki-jak są reduktor do wymiany.
Z waltekami daj Sobie spokój może być AC W01,REG FAST.
Tak jak darkodgcs napisał - reduktor puszcza gaz podciśnieniem, możesz też włożyć końcówkę wężyka do pojemnika z wodą, jak pojawią się bańki powietrza do wymiany reduktor. Inna opcja wtryskiwacze przepuszczają gaz, rano jak próbujesz uruchomić samochód w kolektorze miesza się gaz z pb. wtryskiwacze do czyszczenia lub do wymiany.
Walteki sobie daruj. Napisz jaki silnik, godne polecenia są wtryskiwacze hana lub barracuda - zależy jaka moc silnika...
Miałem to samo wymiana reduktora na mocniejszy bo był za słaby i listwa Reg FAST. Tera gicio :)
magic jety sie normalnie czysci i kalibruje calkiem podobnie jak valteki i temu podobne wtryski...
