analiza Logow dynamicznych
Witam zrobilem dzisiaj logi dynamiczne grup 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011
bardzo prosze przeanalizowac je i napisac czy wszystko z autem ok czy trzeba cos robic lub sie szykowac
od kad sa mrozy bardzo glosno stuka przez 10sec i ogolnie do momentu rozgrzania nieprzyjemnie wydaje glosy ( moze to skrzynia ale to wy ocenicie)
Log (0 - 000,001) pomiar na 3 biegu
Log (1 - 004) pomiar na 3 biegu
Log (2 - 003) pomiar na 3 biegu
Log (3 - 000,011) pomiar na 4 biegu
Log (4 - 010) pomiar na 4 biegu
Log (5 - 008) pomiar na 4 biegu
Log (6 - 001,003) pomiar na 4 biegu
testowane na prostej drodze z jedna lekka gorka dlatego czasy roznia sie w granicach paru sekund
pozdrawiam
wszystko ok ,poza rozjezdzajacym sie katem synchro
Dokładnie, wygląda to całkiem dobrze. Jedynie właśnie ten kąt synchronizacji coś za bardzo się rozjeżdża w przy wysokich obrotach.
Co moge zrobic z tym katem??
Rozrzad robiony jakies 50kkm temu
Sent from my iPhone using Tapatalk
jeżeli po ustawieniu rozrządu kąt się będzie rozjeżdżał to przy przebiegu 50tys km rozrządu można się przymierzać do jego wymiany :hi:
A dla mnie kąt synchro dobry... pamietaj o wymianie rozrzadu co 60 tys km... po robocie wpadnij znow z logami.
Dzieki chlopaki za pomoc
Jutro zadzwonie do mechanika i umowie się Na regulację kąta synchronizacji. Po regulacji jak będzie jakiś dzień bez śniegu to zrobię jeszcze raz logi i je umieszczę
---------- Post dopisany 13-12-2012 at 03:55 ---------- Poprzedni post napisany 09-12-2012 at 22:58 ----------
Aha czy ta operacja ustawienia kata jest czasochlonna i czy trzeba miec kompa przy ustawianiu.
PS ile wynosi optymalny kat do mojego auta ???
Trzeba miec VCDS'a , czas ustawienia zalezny od tego czy mechanikowi trzesa sie rece czy nie ;)
