OGr Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Witam, czy w skrzyni tiptronic o oznaczeniu KHC wymienia się olej ? Pytam bo nie ma tam żadnej rewizji na to więc w razie potrzeby trzeba będzie podzielić skrzynię :/ Jakoś mi się to nie widzi :/ Skrzynia siedzi w Allroad C6 z silnikiem 3.0 ASB. Auto z wyprodukowane w czerwcu 2007 roku.
mailcamel Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Ja przy przebiegu 130kkm wymienialem przy okazji jej wyjmowania - pocila sie na styku z silnikiem (po nocy jedna kropla). Sporo czytalem na gemat wymiany. ZF - producent skrzyni wprost nie pisze o wymianie, ale o jej zywotnosci. Serwisy nie wymieniaja. Sam bym nie ruszal, ale wymienilem niejako przy okazji. W Passacie B5 nie zmienialem, obecny wlasciciel tez nie a auto ma juz ponad 350kkm. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
OGr Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2012 No właśnie bo jak pytałem w ASO to mi mówili ze absolutnie nie potrzeba wymieniać.
ghost2255 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Każdy olej się wymienia. W skrzyni też.
scubi206 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 No właśnie bo jak pytałem w ASO to mi mówili ze absolutnie nie potrzeba wymieniać. Nie będą wymieniać oleju bo potem lepiej zarobią na remoncie skrzyni
martin_rs4 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 No właśnie bo jak pytałem w ASO to mi mówili ze absolutnie nie potrzeba wymieniać. Nie będą wymieniać oleju bo potem lepiej zarobią na remoncie skrzyni i tu scubi206 ma racje ! powinno sie olej wymienic, ale zdania sa podzielone! Jesli masz duzo najechane i olej nie byl wymieniany, to wymiana moze nawet zaszkodzic. Pierwsza wymiana powinna byc po max 160.000 nastepne co 60.000km. Jesli nic sie nie dzieje ze skrzynia to sprawdz stan oleju w skrzyni i jego jakosc, jesli bedzie ok to decyzja nalezy to Ciebie . Moim zdaniem trzeba wymieniac tak jak w silniku! A tak wyglada olej jak sie nie zmienia : tak wiec warto sie zastanowic
VicVega Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Olej w skrzyni powinno się wymienić. Co 50-60 tysięcy. Serwisy tego nie zalecają, ale jestem ciekaw, co by taki serwisant powiedział gdyby go spytać czy wie ile lat jest taki olej ważny. 5 lat. To jak to się ma do wymiany oleju? Ostatnio regenerowałem swojego tiptronica 5hp19. Padło sprzęgło hydrokinetyczne przy prawie 300kkm przebiegu. Właściciel serwisu mówił mi, że to normalny przebieg dla tej skrzyni na śmierć, ale miał klienta z tą samą skrzynią, któremu padła przy 600kkm, ponoć dlatego, że od nowości wymieniał olej co 60kkm. Zakładając, że gdyby nie wymieniał oleju skrzynia padłaby mu przy ok. 300 tysiącach, po kolejnych znowu, przy czym koszt naprawy skrzyni oscyluje w granicach 3-5 kawałków, a na te wymiany, które zrobił przez ten czas nie wydał więcej jak 3 patole, wychodzi na to, że jednak mu się opłacało. Ja u siebie wymieniłem olej krótko po kupnie, przy ok. 230 tysiącach i był ciemny, podczas gdy świeży olej jest bursztynowy. Do drugiej wymiany już nie doszło, bo skrzynia padła. Teraz po regeneracji muszę wymienić po 2 tysiącach, a potem już normalnie co 60. Także, jak chcesz dłużej pojeździć samochodem, to wymień. Tylko nie kupuj w ASO czy serwisie. Poszukaj oleju od ZF albo Mobila, bo są dużo tańsze.
OGr Opublikowano 14 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2012 auto akurat znajomego to mu powiem. A masz może oznaczenia tych zamienników ? Filtry itp też są zamienne czy tylko aso ?
VicVega Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Wiesz co, nie wiem czy to ten sam olej. Trzeba w ASO sprawdzić jego specyfikacje i po niej dobrać. Ja do siebie kupowałem ten: Mobil ATF LT 71141 opak. 20L, może też pasuje, ale trzeba sprawdzić. Filtry oczywiście w zamienniku, z ASO są bezsensownie drogie..
OGr Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2012 A no też właśnie ale każdy mówi koledze że nie ma zamiennika i wsadza się tylko z ASO :/ Koszt wymiany oleju wyjdzie 2,5k, a używane sprawne skrzynie są od 1,3k wiec narazie sam mówi że to bez sensu ;-) Nalatane ma coś ponad 100k w tym aucie.
martin_rs4 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 witam... poszukajcie sobie zamiennikow tutaj: Midparts: Automatyczne skrzynie biegów, naprawa skrzyni automatycznej, regeneracja konwerterów ja w swojej A8 wymieniałem w srode olej. Wymieniał mi mechanik który robi auta tylko z grupy vw/audi i nic innego więc pojecia ma obszerne. Auta nówki sztuki wolą jechać do niego na serwis niż do ASO W każdym razie zalał olej Febi ATF + Filtr + uszczeliki + robota = 3h i 580zł Autko chodzi jak narazie rewelacyjnie, powiem nawet że lepiej niż przed wymianą. a zamienników jest pełno. Ja do siebie kupowałem ten: Mobil ATF LT 71141 opak. 20L, może też pasuje, ale trzeba sprawdzić. Filtry oczywiście w zamienniku, z ASO są bezsensownie drogie.. olej jak najbardzej OK no i opłaca się brać 20L, starczy na 2,5 wymiany jak dla mnie bo mi 8 L wchodzi.
