kruper Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Witam jak w temacie... W momencie odpalenia auta mruga wszystko co jakiś czas, nie równomiernie oczywiście tj. podświetlenie zegarów, radia, konsoli klimy, światła wew, ogólnie rzecz biorąc wszystkiego w środku... nie wiem co może być przyczyną... Dodatkowo auto przestało reagować na pilota, czyli nie działa centralka. Dodam jeszcze, że jakiś czas temu akumulator padł do takiego poziomu, że musiałem podładować aku za pomocą kabli od drugiego auta... Czy występujące mruganie podświetlenia to jest zanik napięcia spowodowany słabym aku ? Czy centralka też może nie reagować na słabe aku ?
prezesik18 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Wychodzi na to że słaba masa jest. Sprawdź połączenie klem do akumulatora.
kruper Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2012 Sprawdze to jutro, a może jeszcze jakieś inne sugestie ? ---------- Post dopisany 06-12-2012 at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany 05-12-2012 at 21:41 ---------- sprawdzilem, klemy dokrecone, wszystko jest ok, problem wystepuje dalej....
Curt Opublikowano 6 Grudnia 2012 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Podłączam się do tematu, gdyż u mnie występuje podobna sytuacja. Całe wnętrze "mruga", nie działają zegary itd. Wszystko występuje po tym jak auto chwile postoi w temp. około 0 stopni (np. nocą). Po niedługim czasie jak autko się nagrzeje wszystko wraca do normy. :/ Nie mam pojęcia co może być przyczyną i również proszę o podpowiedź. Jeśli chodzi o aku to napewno w 100 sprawny i klemy też dobrze podociągane.
kruper Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2013 UP dodatkowo powiem ze, czesciowo nie dzialaja elektryczne szyby, lusterka skladane elektrycznie - dziala tylko z lewej strony, wszystko przed mrozami bylo ok, aku naladowany 2 dni temu na maxa, nic sie nie zmienilo.
