scubi206 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Ktoś się orientuje jak wymontować to ustrojstwo? <br /><br /> Uchwyt nie chce wyjść w żaden sposób, powinien się chyba wysunąć jak ten z konsoli środkowej ale nie wiem jak go odbezpieczyć
bartosz85 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Cos mi się zdaje ze musisz wyciagnąć środek łokcia ta cześc w czym jest telefon i powinny znajdowąc sie tam srobki do wykręcenia jego. Tylko przy wyciganiu uważaj że by nie połamać plastików. Ewentulanie łokcia rozebrać na częsci pierwsze i bedzie wszystko na górze łatwe do wykrecenia ja tak robiłem i poszło dobrze.
scubi206 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2012 kurcze, tam nawet pół śrubki nie widzę do rozkręcenia go. Od czego zaczynałeś rozbieranie go na części? ---------- Post dopisany 11-12-2012 at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany 09-12-2012 at 19:33 ---------- Udało mi się zdemontować sam port telefonu i to mi już wystarczy. Trzeba mocno (nawet bardzo) pociągnąć do góry od strony gniazda
bartosz85 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Klapkę delitaknie musisz ściagnąc ta co zamykasz i ze środka wyciagnać delikatnie ten plastik. To jest wszystko na zatrzaskach ja u siebie wyciagałem i poszło zabawy dużo żeby nie pourywać niczego on się tak rozpoławia jakby , chyba ze ewentualnie jak poczujesz opór może byc jakaś sróbka musisz opczaic na krawędziach ja u siebie nic nie mialem , ale np. w łokciu z passata były jakies śrubki ukryte (rozpołowiłem go na pół i od dołu były )? . A skoro juz ci poszedł port to niech juz zostanie .
dmx360 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Klapkę delitaknie musisz ściagnąc ta co zamykasz i ze środka wyciagnać delikatnie ten plastik. To jest wszystko na zatrzaskach ja u siebie wyciagałem i poszło zabawy dużo żeby nie pourywać niczego on się tak rozpoławia jakby , chyba ze ewentualnie jak poczujesz opór może byc jakaś sróbka musisz opczaic na krawędziach ja u siebie nic nie mialem , ale np. w łokciu z passata były jakies śrubki ukryte (rozpołowiłem go na pół i od dołu były )? . A skoro juz ci poszedł port to niech juz zostanie . A jak sciagnac klapke kolego? Nie chcem polamac bo 350 paczki w plecy:)
