SkOs Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Witam podlaczylem koledze kompa pod vaga niestety zapomnialem zobaczyc oznaczenie silnika ... A wiec tak samochod jak dla mnie nie ma mocy po podpieciu mam bledy : Control Module Part Number: 8D0 907 557 C Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D08 2 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent dodam tylko ze wstawial gaz ale nie mam pojecia czy jezdzil przed wstawieniem gazu tak bo poprostu jeszcze nie znalem typa ;D po skasowaniu bledow i przejechaniu sie (kata lekka) bledy sie nie pojawily ale mocy nie ma nadal i w niedziele mu znowu podlaczam zeby luknac ;p nie wiem czy logi sie robi dla PB :] za odpowiedz dziekuje
MATIUS Opublikowano 11 Grudnia 2012 Opublikowano 11 Grudnia 2012 sonda plus nie sprawdzić odme i szczelność dolotu, oraz przepływka
SkOs Opublikowano 11 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2012 tzn ? tam turbo nie ma ;D ---------- Post dopisany 12-12-2012 at 00:46 ---------- Poprzedni post napisany 11-12-2012 at 12:06 ---------- more info guys :DD plz
Łukasz13 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Opublikowano 12 Grudnia 2012 Najlepiej by było pojezdzic na samym pb i wtedy sprawdzic czy bład wyskakuje bo tak to szukanie troche po omacku. Jesli na pb jest ok to znaczy ze instalacja gazowa żle dostrojona lub żle dobrane komponenty i jest za ubogo. Blad od razu nie wyskakuje bo ecu musi przekroczyc granice adaptacji czyli 25%
SkOs Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2012 czyli co dokladnie mam zrobic ? :> w jakiej kolejnosci napisze ktos jasno bo to 1 raz jak zajmuje sie pb ;p
