Modyfikacja 2.5TDI quattro 180km WSKAZÓWKI I RADY
Witam koledzy posiadam A4 2003r z silnikiem 2.5 TDI 4x4 180km seria w manualu i mam pytanie ile i w jaki sposób można z niej wyciągnąć więcej mocy dodam że program mam zrobiony obecnie na 204km i 420Nm i założone sztywne koło bo dwumas już nie dawał rady, a chciało by się więcej:) Silnik mocno trzymał serię przed modem, katy mam wyrzucone końcowy wydech jest z s4. Proszę o fachowe rady i pomoc
ciezko bedzie co cokolwiek dalej ogarnac bo ogranicza Cie uklad paliwowy:wink:
(...) program mam zrobiony obecnie na 204km i 420Nm (...)
Pokaż wykres z jakiejś dobrej hamowni
Czesc mam taki sam motor, tez quatro powiedz mi tak szczerze jak jest różnica po tym programie na 205km i 420 nm, jest dość odczuwalna bo sam sie zastanawiałem nad tym, pozdrawiam.
nawet majac 180 i powiedzmy ze po programie bedziesz miał 195 bedziesz odczuwał róznice... inny rozklad momentu i mocy:wink:
a te programy maja najczesciej "moc deklarowana" (ale te 200zhakiem to raczej w przypadku 180tki jest realne)
prawda wyglada tak, ze mimo, ze to stare pierdziele to jak narazie czipujacy wala glowa w mur pt "nie umiem zmienic mapek zapisanych w kompie pompy wtryskowej" i dzialaja w przedziale, ktory jest osiagalny modyfikacja mapek zapisanych w ecu... programow tuningowcy nie pisza bo sie na tym nie znaja a jakby sie znali to koszt tego by tej uslugi przerosl wartosc auta
jezeli to bylby automat to kolejny murek pt modyfikacja w tipie (jakies tam mapki) by nie glupial przy zmianie biegow przy bucie
Osiaganles co bylo do osiagniecia... jak chcesz wiecej to sprzedaj, doloz i kup cos bardziej rozwojowego
Pozdrawiam,
Przemek
Po programie jest znaczna różnica nie czuć turbo dziury i moment obrotowy robi swoje, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia:D
Sprawa prosta , sprzedaj i kup b7,b8 3.0 tdi , tyle co szperam i przeglądam net , i nigdy nie widziałem 2.5tdi dłubnietego mocniej niż chip ( nie mówię o r5 tylko o v6 ) . Rogal coś kiedyś zapowiadał ,że temat jest blisko rozpracowania ,ale sprawa ucichła (możesz do niego napisać , może coś drgnęło ) . Kumpel mając 2.5 kiedyś zapytał tunera o możliwości; dostał odp. , że jak się nic nie dzieje z tym kiblowatym 2.5 to nie tykać ( ale możesz mieć nowszą poprawianą jednostkę , chyba oznaczenie Bau) .Pozdr.
Sysiek tez robił 2,5 AKN... 191 i 410 Nm:wink: tez sie pytał rogala o wtryski itd... i stanelo na tym ze szuka 2,7 bita:decayed:
ponoć można wsadzić wtryski od iveco,turbine z 2,7/3,0
jakis czas temu do warsztatu kumpla miał przyjechać gostek z tak wymodzona A6,podobno miał 240PS,ale nie pokazał sie i nie wiadomo czy to prawda.
nie jest tak do końca źle z audi 2,5 tdi ... ogranicza je sławna już pompa VP44 ... jako że siedzimy mocno w bmw ( www.TC-PERFORMANCE.eu ) to model e46 320D 136KM jest podobny ze względu na właśnie pompę paliwa , która ma swój wewnętrzny sterownik i nie da rady ingerować w niego z poziomu ecu ... podobno przy kalibracji można ingerować w sterownik za pomocą odpowiedniej przystawki ...
ale do rzeczy , jest firma która robi końcówki wtryskiwaczy o większej wydajności więc paliwo nie będzie problemem , lecz wtedy przydałoby się również wyposażyć autko w pompkę wspomagającą przepływ paliwa przez samą pompę ...
ale skoro nie można zwiększyć dawki na pompie można ją uzyskać za pomocą wydajniejszych końcówek , tylko jak pisałem trzeba zwiększyć przepływ paliwa przez samą pompę ...
...pokaże wykresy jak przyjdą wydajniejsze końcówki do E46 320d na tej samej pompie ...
Pokaz na 2.5tdi:naughty:
