Problem z HID-ami
Od kilku dni zauważyłem taki oto problem,nie wiem czy to wina niskich temperatur czy wogóle tego zestawu,otóż podczas uruchomiania samachodu lub włączaniu świateł wyskakuja kontrolki abs esp i hamulca,raz sie to dzieje raz nie,jak sie zapala te kontrolki wystarczy ze zgasze auto i odpale ponownie,ma ktos pomysł jak to usunąc?
Ch... HID, który sieje zakłócenia.
Temat wałkowany piedylion razy był :wink:
Wywalić HIDy i po problemie:wink:
I tak chyba jutro zrobie,a niby can bus niby nie zakłócaja cb,radia to akurat sie zgadza,ale pierdula sie inne rzeczy,szkoda troche
Ja mam ten sam problem jutro wstawiam warning canceller oszukiwacz can bus i zobaczymy.Mam zwykly zestaw nawet nie cyfrowy,radia nie zakloca , tylko czasami te bledy sie pojawiaja.
warning canceller zamontowany i nic to nie dało bledy sa dalej a w b5 tego nie bylo .Moge komus odsprzedac nowy zestaw h7 z przetwornicami 6000k. Chyba ze uda mi sie odeslac dla sprzedajacego.
Tak myslałem,ten canceller to by Ci może pomógł co do błedu przepalonej żarówki a z tym abs esp itd.nic nie daje,ja wróciłem do normalnych żarówek ale troche kicha jest,wkurza mnie jazda na takich żółtkach,póki nie wróce do jakis lepszych hidów spróbuje założyc cos takiego
Żarówki X-Xenon Look H7 12 Volt 55W motoHID.pl - Diagnostyka, Led, HID, akcesoria motoryzacyjne
Żarówki te na pewno nie będą świeciły tak jak na zdjęciu jak już to na biało a przy dobrym wietrze delikatna niebieska poświata ;/
To nie lepiej dodac pare zl i kupic takie cos
PHILIPS 2x H7 Blue Vision ultra Xenon effect+2xW5W (2862831496) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
A co do hidow to raczej jakich bys nie kupil to beda bledy.
ja tez na hidach mam taki problem czasami ale jak jest bardzo zimno i zdarza sie raz na 10 uruchomien wlacznika ... pewnie jakie komu przetwornice sie trafia to takie zaklucenia wychodza.. swoja droga moze ktos poleci jakies lepsze przetwornice do hida ?bo wiem ze duzo ludzi zmienialo i u niektorych bylo dobrze ..
Ponoc problem tkwi w pompie abs jest w lewym nadkolu i ona zakloca przetwornice,sprobuje zmienic polozenie przetw. i dodatkowo zaekranowac ja z przewodami moze pomoze :)
Tak to moze być to ze blisko jest pompa abs.Faktem jest też ze jak było cieplej nie było problemu,to jak mróz to co od razu zakłócenia,china to china nie ma sie co łudzic,sam człowiek jest głupi a sprzedawca jak napisałem mu ze takie problemy sa nawet nie raczy odpowiedziec byle dalej sprzedawac szajs
xenony waw pl u tego goscia na allegro sie kupuje juz ktos zapodawal na forum.Bralem pare lat temu u niego do b5 i zero problemow pare lat no ale autko poszlo do zyda :).Jutro bede walczyl tylko musze tasme alu kupic i zmienic mocowanie przetwornicy.Porzadnie trzeba zekranowac.Zauwazylem ze jak autko pojezdzi troche sie zagrzeje nie wyskakuja bledy.
Jacek28 a ty jak rezygnujesz z tych ksenow?
ja jedyne to moglbym jakis ekran polozyc bo przetwornice idelanie pasuja w miejsce pod oryginalny xenon jesli taki posiadasz. a potem tylko silikonem uszczelnilem i wszystko w lampie ladnie siedzi ..
