lisek70 0 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Cześć, padł aku o nr. 8k0915105f start-stop system jest. Mogę zamówić Boscha 0 092 S50 150 (ew. Varte) lub Hertza 105Ah 12v 950A, który jest na miejscu. Brać jakiegokolwiek? Kodowanie rozumiem, że również trzeba będzie zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Kup Boscha albo Varte o tej samej pojemności (110 Ah). Zakodować należy, żeby BEM uwzględnił wymianę Aku. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek70 0 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 W dniu 16.11.2023 o 11:50, Muskel1 napisał(a): Kup Boscha albo Varte o tej samej pojemności (110 Ah). Zakodować należy, żeby BEM uwzględnił wymianę Aku. Akumulator zmieniłem na Boscha. Czy takie kodowanie będzie dobre? Jeśli nie to jakie powinno być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Jest Ok. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek70 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 (edytowane) 19 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jest Ok. Mówisz o "Nowej wartości" z VA0, że jest ok, zgadza się? Edytowane 18 Listopada 2023 przez lisek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Producent nie gra wielkiej roli. Najważniejszy jest typ akumulatora i tam masz prawidłową wartość. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek70 0 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 Dobrze, chodziło mi tylko, czy mówisz że jest ok wartość z MLA 150712CN5T, czy z VA0 0092S50150? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 18 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2023 (edytowane) Ważne jest żeby numer seryjny się zmienił czyli wpisując VA0 0092S50150 w miejscu MLA 150712CN5T wszystko jest ok. Edytowane 18 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mat.Rynio 0 Opublikowano 19 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2023 Swoją drogą ktoś się orientuje ile kosztuje taka adaptacja akumulatora w ASO? Chyba i mnie wkrótce czeka wymiana akumulatora a dostępu do VCDS-a nie mam niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 25 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2023 Witam przyszla i porą na mój akumulator. Po numerze VIN akumulator to warta agm 92ah 520 a. Po demontarzu bateri rodzaj aku się potwierdził był o numerach 4F0915105E. Kupiłem więc boscha 95ah 850a. Problem pojawił się przy kodowaniu bo był zakodowany inny numer ( taki jak na zdjeciu) . Próbowałem zmienić kodowanie akumulatora ale nie chce przyjąć. Macie jakieś pomysły? Czy wykodowanie start stop może mieć na to wpływ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 25 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2023 Dlaczego nie chce przyjąć? Jaki komunikat się pojawia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 25 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2023 (edytowane) Bardzo długo się zastanawia a później jest komunikat błędne kodowanie. Zastanawia mnie czego jest zakodowany aku beż agm jeśli w aucie jest system start stop i siedziała bateria agm. Edytowane 25 Listopada 2023 przez zlocio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 25 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2023 To spróbuj taki aku zakodować. 000915105CE Wklej zdjęcie komunikatu. Ilość znaków się zgadza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 25 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2023 Firmę i numer zostawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 25 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2023 Najważniejszy jest numer części. Producent nie gra roli. Numer seryjny musisz zmienić (jedną, dwie ostatnie cyfry) aby BEM zarejestrował wymianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 25 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2023 (edytowane) Przeszło z tego numeru co podales. Parametry na odpalonym aucie są dobre ?? Edytowane 25 Listopada 2023 przez zlocio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 25 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2023 Dobre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 25 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2023 28 minut temu, Muskel1 napisał(a): Dobre. Dziękuję bardzo za pomoc. Temat złego kodowania aku chyba też się wyjaśnił zaraz po kupnie auta zmieniałem radio concert na mmi 3g high i bardzo możliwe że getway był założony z innego auta i pewnie kodowanie akumulatora zostało. (5 lat tak jeździłem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 Podpowie ktoś jak zakodować taki akumulator brak kodu I stare kodowanie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2023 Dobrze by było, gdybyś w przyszłości napisał o jakie auto się rotchodzi, jeżeli nie jest to auto podane w profiilu. Na tym przykładzie można się tylko na podstawie numeru części sterownika 61 domyślać, że chodzi o Audi A6 C6? Oryginalnie zakodowany masz akumulator AGM o pojemności 92A. Aktualnie wsadziłeś zwykły o pojemności 100 Ah. Oryginalnie nie było zwykłych o pojemności 100 Ah, więc musisz zakodować aku o przybliżonej pojemności. W tym przypadku najbliższy to 95 Ah i taki musisz zakodować. Poniżej masz kod. 4F0915105C VA0 0011122023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
