simba Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Niedawno kupiłem B5 z 1995r. z cz na kluczyk. Od godziny przeglądam forum i tematy związane z cz ale tego jeszcze nie było: jak zamykam/otwieram drzwi od strony kierowcy to zamykają się wszystkie zamki z wyjątkiem drzwi pasażera z przodu. A jak zamykam/otwieram drzwi od strony pasażera to nie zamyka/otwiera drzwi kierowcy. Przy innych tematach najczęściej poruszano temat pompki albo kabelków ale u mnie to raczej nie to. z góry dziękuję za pomoc:hi:
Alfi Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Jeśli nie otwiera żadnych drzwi (otwierając drzwi pasażera) to sprawdź zamek pasażera. Są tam mikro wyłączniki.
arasxxx Opublikowano 18 Grudnia 2012 Opublikowano 18 Grudnia 2012 zobacz na kable i zamki po obu stronach drzwi może ktoś coś grzebał i źle podpiął i auto widzi obie strony jak jedną czyli tak jakby obydwa zamki są tak samo ważne . też tak się dzieje jak ktoś wymienia zamek pasażera na nowy i ktoś mu wciśnie anglika i wtedy są dwa główne zamki i jest błąd .
Pretor Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 W poprzedniej A4 B5 też miałem dziwnie jazdy na początku z centralnym. Rozebrałem pompkę i na płytce poprawiłem większość lutów szczególnie tych dużych i problem znikł na zawsze.
simba Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2012 Dziękuję za porady. Kabelki sprawdziłem więc muszę przymierzyć się do pompki. Jak się uda dam znać
