elvis1 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Witam! Od dwoch tyg jestem posiadaczem A4 1,8 T z 1998 roku kod silnika AEB. Mam dwa problemy: 1. Kontolka wody. Po odpaleniu silnika rano zapala sie kontrolka wody.Stan plynu w zbiorniczku jest powyzej minimum. Po przejechaniu kilku kilometrow gdy silnik sie ogrzeje do temp ok 80 stopni celcjusza kontrolka gasnie i wszystko jest ok. Potem gdy odpalam juz na goracym silniku problem nie wystepuje. Dodam ze chlodnica byla wyciagana i naprawiana.Czy moze trzeba skasowac jakies bledy po tym jak odlaczalem chlodnice? A moze to czujnik jest walniety? 2. Wyswietlacz fis w liczniku. Posiadam licznik jak na zdjeciu: http://moto.allegro.pl/item379952889_licznik_audi_a2_a3_a4_a6_a8_mareli_jager_naprawa.html W zaleznosci od temperatury na zewnatrz wyswietlacz roznie wyswietla. Przy nizszych temp wyswietla lepiej a w upalne dni wyswietla gorzej (brak lini poziomych)...czasami nawet nic nie widac. Gdzies czytalem ze mozna przeczyscic styki i bedzie ok. Moje pytanie: Czy jak odlacze akumulator, wyciagne licznik i potem wloze go spowrotem to czy po wlozeniu go wszystko bedzie ok?Czy auto odpali i czy nie bedzie jakis bledow?Czy moze trzeba pozniej programowac go czy cos takiego...? Prosze o pomoc fachowcow na tym forum:)
spidzior Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Wymien czyjnik i bedzie oki co do wyciagania licznika to nawet jak bedziesz mial jakis blad to akasujesz vagiem tak czy tak rzed praca nad nim odlacz kleme
angelo77 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Odnośnie pierwszego problemu poczytaj to: http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_avg_kontrolka_stanu_plynu_chlodniczego-t29263.0.html;msg349732#msg349732 Miałem dokładnie to samo i pomogło wyczyszczenie zbiorniczka wyrównawczego.
elvis1 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2008 Czyszczenie zbiorniczka wyrownawczego nie pomoglo:(....dzisiaj wykrecilem go i przedmuchalem karcherem....po zalozeniu dalej to samo....chyba bede musial sprobowac wymienic czujnik.[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2008, 17:15 _________________________________________________Koledzy....zauwazylem jeszcze ze ubywa mi po troszke plynu w zbiorniczku....sprawdzalem wszystkie przewody i nie zauwazylem wycieku,w oleju tez nie widac sladu płynu...zastanawiam sie czy to nie uszczelka pod głowicą?Wiadomo wam cos na ten temat?Prosze o wypowiedzi.[br]Dopisany: 18 Czerwiec 2008, 22:23 _________________________________________________Co do wody ubywajacej to juz znalazlem przyczyne....zgnity dolny waz od chlodnicy...mam nadzieje ze to to i nic wiecej:)..dalej nie wiem co z ta kontrolka i licznikami...
Halskii Opublikowano 23 Czerwca 2008 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Z tym wezem tez mialem problemy jakies 3 miesiace temu , tez mi zgnil, a co jest najlepsze ze musialem kupic calosc z trojnikiem koszt ok 120 badz 160 zl zamawialem u Bertmana
elvis1 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2008 Ja kupilem ten waz na szrocie u Lesiaka (za Prnjavorem) za 40 dyszki:) Jeszcze musze rozwiazac problem tego czujnika i liczników i bedzie cacy
Halskii Opublikowano 24 Czerwca 2008 Opublikowano 24 Czerwca 2008 teraz zobaczylem ze to waz od chlodnicy a nie ten co idzie od pompy do trojnika, tamtego bys nie dostal na szrocie wiec masz szczescie , ja mialem mniej szczesia
