saintos Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Cześć, Problem jak w temacie. Bywają momenty, że nie świeci ale większość czasu tak niezależnie od wrzuconego biegu. Objawy to poza świeceniem pikanie jak przy cofaniu jeśli ktoś podjedzie bliżej tyłu oraz czasami jeżeli włączę wycieraczki to tylna również się włącza. Po małym research'u ta ostatnia akcja wg mnie wskazuje na uszkodzony włącznik światła cofania albo coś nie tak z jego kostką (woda/sól)? Pytania: 1 Czy dobrze celuję? 2. Jeśli tak to czy da się do tego dotrzeć bez podnośnika (zaglądałem pod maskę ale nie doszukałem się)? 3. Jeśli wymieniać to na jaki (w necie znalazłem FAE41303) VAG nie pokazuje błędów. Dzięki za wszelkie sugestie
JanWstydliwy Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Tak to uszkodzony czujnik wstecznego. Można wymienić samemu - zawsze. Oryginał - tylko !
Stolkien Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 czujnik zamontowany na skrzyni biegów ... tak dla uzupełnienia:)
saintos Opublikowano 21 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2012 Dzięki za odpowiedzi. Aktualnie temat chyba nieaktualny bo od wczorajszego popołudnia problem ustąpił (zmieniła się pogoda, większy mróz mniejsza wilgoć), niemniej jednak chcąc być przygotowanym na ewentualną przyszłość mam dwa pytania: 1. Oryginalny to jaka firma? Dzwoniłem do aso ale człowiek z serwisu nie był w stanie (nie chciał) mi powiedzieć jaka to firma i musi zamawiać z Niemiec. Koszt 50 zł. 2. To, że na skrzyni to wiem ale po podniesieniu maski nie widzę go w tym prześwicie po stronie kierowcy gdzie widać skrzynie. To oznacza, że znajduje się po drugiej stronie czy od spodu i bez kanału się nie obejdzie? Pzdr
