zawor DV
Witam mam pytanko czy zawór seryjny który miałem dotychczas o numerze 058 145 710 zamienił się na 06A 145 710 ?
powinieneś mieć jeszcze literke na koncu, generalnie jaki by nie był będzie dobry
06a145710n, 034145710A, 058145710 XXX itd itd itd wszystko to jest to samo i działają tak samo, mam nawet jeden na sprzedaż
aha i uprzedze, zawór dv nie wplywa na wydajność turbiny, od ttki "tuningowy" z numerem 710N na końcu, również
chyba że ktoś chce mieć 1.4-1.5B doładowania czyli ponad 300KM w 1.8T ale takich ludzi jest mało, a nawet jeśli są to lepiej już wtedy kupić customowy DV aniżeli ori
zastanawiam sie tylko dlaczego RS4 B5 ma takie same DV-ki jak AEB/AJL
Bo takie wystarczają ;) dlatego nie ma różnicy między innymi i drugimi, żadna mocniejsza sprezyna itp itd.... Która i tak nic nie daje nawet jakby faktycznie była
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
wiec po co pakowac 710N ?
poprostu moj ma uszkodzona membrane i N249 nie podciąga mi włoczka w górę i poszukuję nowego i mnie zastanowilo czy się czymś rożnią
Bo jest to modne ;d zawór od mocniejszego motoru działa lepiej na psychikę kupującego ;p mam taki u siebie, jak wymienialem stary który był dziurawy to porownywalem obydwa, i sprezyna nawet w tym starym była tak samo silna jak w nowym "mocniejszym", i w sumie kosztuje tyle samo co normalny
Do AMB mi w ASO sprzedali ten DV 06A 145 710P
no właśnie bo mi ten sam dał i myslalem ze bedzie cos nie tak
Miałes na myśli, że nie wpływa w ogóle czy może to że nie podnosi on doładowania/mocy??
U mnie ostatnio jest jakaś usterka, falowanie mocy przy pełnym gazie pomiędzy 2 a 3tys rpm, słychać to w pracy turbiny (falujący świst) i naturalnie czuć podczas jazdy takie lekkie ubytki mocy, jakby ktoś lekko hamulec naciskał przy przyspieszaniu, zastanawia mnie to czy uszkodzony dv może dawać takie objawy??
Jeśli ma dziurę w membranie, to może popuszczac ciśnienie i może sie tak dziać
Tak, miałem na myśli i jedno i drugie, mocniejsze zawory dv stosuje sie tylko po to, żeby wytrzymywaly i nie otwierały sie przedwczesnie przy modzonych silnikach gdzie turbina dmucha ponad 1.2b, i nie mają bezpośredniego wpływu na moc silnika w trakcie jego pracy
Da się to jakoś sprawdzić??
zawór? czy sprawny? da
dmuchajac w grube konce nei powinien przepuszczac powietrza, a zasysajac ustami powietrze z malego króćca tloczek powinien ładnie chodzić bez ubytku podciśnienia
gdzie brałeś DV-kę ? i ile pln-ów?
ASO, ok 125 zł
