Nie działa nawigacja Audi a4 b7
Witam
Mam oryginalna płytke z mapami do navi ( nie wiem czy ona działa) po wrzuceniu płytki do radia po chwili wyskakuje komunikat (niewłasciwy format lub cos podobnego bo dokładnie nie pamietam) wszytskie inne płytki czyta bez problemu.Jaka moze byc przyczyna?Troche czytałem i czy to mogłby byc laser do wymiany?dodoam ze płytki z muzyka czyta bez problemu
Navi to RNS-E?
Jakie masz płyty DVD?
Navi to RNS-E?
Navi oryginalne ale nie wiem dokładnie jaki model.
Płytka jest jedna DVD
Sprawdziłem ogolnie wygladowo po zdjeciach na allegro i navi to rns-e
Tak, moze byc laser do wymiany. To że czyta płyty CD to nie znaczy ze przeczyta DVD z mapa. Nagraj na plyte DVD trochę plików mp3 i zobacz czy pójdzie.
Bede testował , nagram pliki mp3 na dvd.Droga jest taka wymiana lasera?i czy wogole mozna dostac taki laser?
Laser spokojnie można dostać,nawet na alledrogo,koszt jakieś 450-500zt + wymiana.Co nie znaczy,że nie znajdziesz taniej.:wink:
pliki mp3 z plyty odczytuje ? kiedys probowalem i z tego co pamietam nie widzial nic tylko audio działało..
Tez mialem taki problem i po przeczyszczeniu lasera problem minal i funkcja NAVI chodzi szybciej.
Tak pliki mp3 odczytuje bez problemu ale z płytki cd.Jak nagram na dvd to zobacze czy z dvd odczytuje
jak go ewentulanie wyszukac na allegro?co wpisac
Często wystarczy wymyć i działa poprawnie :wink: zobacz od kogoś na pewnej płycie z navi
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. :decayed:
Przed zakupem warto jednak spróbować wyczyścić-wymieniaj tylko w ostateczności-jeśli czyszczenie nic nie zdziała.
w rns-e to jest częsty temat czyszczenia lasera i wszystko chula
Powitać podepne się ponieważ też mam podobny problem navi działało aż pewnego razu coś zaczeło szwankować zaczeło rozłączać i twierdzi(taki czerwony komunikat) że płyta nieczytelna lub uszkodzona aczkolwiek płycie nic nie jest poszło do gruntownego czyszczenia odpaliło navi znalazło zaczeło prowadzić po czym Ten sam problem przegrałem więc na nową płyte i komunikat taki sam
Moze laser jest juz mowi pomalu papa :kwasny: sprawdz moze jeszcze na jakies ORI płycie a jak nie to do wymiany ---> http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-b7-wymiana-napedu-rns-e-106609/index2.html
Witam....nie czyśccie tylko lasera płytą czyszczącą bo nic nie daje a wręcz jeszcze gorzej u mnie się zrobiło...pomogło wyszarpanie RNS-A i wyczyszczenie ręczne(gdzieś jest na forum temat o czyszczeniu)
CZYSZCZENIE SOCZEWKI LASERA RNS-E
Często w RNSach z 2004 i 2005 roku (oraz w nowszych sporo eksploatowanych) zdarza się że navi nie chce czytać "backup'u" hehe ori płyty. Często pomaga prosty zabieg wyczyszczenia soczewki (choć nie zawsze, ale warto spróbować zanim zdecydujemy się na wyrzucenie kilkuset złotych ;) ) Oto szybie "How to Do" :
1. Potrzebny sprzęt - poza sprawą oczywistą jaką są wyjmaki, 2 wkrętaki krzyżakowe (jeden strasznie cieniutki do 3 śrubek górnych, drugi może być trochę większy do pozostałych dwóch śrubek bocznych), IZOPROPANOL - środek do czyszczenia soczewek oraz patyczek do uszu (ale czysty a nie jużużywane hehe)
2. Odkręcam 5 w/w śrubek.
3. Ściągamy górną obudowę.
4. Lokalizujemy soczewkę lasera (nie da się jej nie zauważyć...)
5. Zwilżamy patyczek Izopropanolem i czyścimy soczewkę delikatnie dociskając patyczek do niej oraz obracając go (patyczek) w jedną ze stron (np. w prawo jak na foto) ;)
6. Składamy navi, pakujemy ją z powrotem do auta i tyle...
Dodam zeby nie zapomniec wyjac plyty z navi, bo bedziemy znow do auta leciec (tak u mnie bylo) :decayed:
wie kto może o innym sklepie gdzie dostać napęd do rns wujo gogle amerykanskie strony wyrzuca a w sklepie do którego link jest powyż niestety nie ma
czyszczenie nic nie dało więc pozostaje wymiana najlepiej cały napęd czy sam laser
Witam, czy ma jakies znaczenia jak wlozymy odrazu do navi rnse plytke z mapa 2012 jak jest z 2005 roku. czy moze miec to wplyw na niewczytywanie plyty? Czy poprostu wkladamy najnowsza zamiast starszej i ma dzialac?
u mnie jak wrzuciłem 2012 się zaktualizowało coś tam pomamrotało po niemiecku i zaczeło szukać sygnału trwało to ze 3 min i latało
