Proszę o pomoc w analizie logów
Witam mój problem polega na tym że ostatnie czasy po przyciśnięciu pedała gazu auto potrzebuje chwile na reakcje, tzn. jak przycisnę pedał auto ciągnie i jak puszcze pedał do zera że się skończy doładowanie i znów przycisnę to chwile przymula czuć jak by przydławienie przez jakieś 2-3 sekundy a później dostaje kopa i jedzie już normalnie, ale najbardziej to czuć na wyższych biegach. Przy każdej zmianie biegu jest to także odczuwalne ale szczególnie dokucza przy biegu 5 i 6 jest długi czas na reakcje po dodaniu gazu. Na niższym biegu jak by szybciej reaguje może 1.5 sekundy. Komputer żadnych błędów nie wybija.
Logi
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Z góry dziękuje
Wg mnie widać delikatne przycinanie się turbo. Spróbuj trochę przegonić samochód, może pomoże.
P.S. Tak przy okazji dobrze rozgrzałeś samochód? Chyba, że z termostatem coś nie tak?
No właśnie widać w grupie 001, że temperatura nie taka jaka powinna być.
Zauważyłem na 011 BS że sztanga idzie płynnie do jakiś 75% długości przesuwu a później z takim małym oporem się podciąga. W takim razie zabieram się za czyszczenie kierownicy i oględziny gruszki bo jest prawie cała zardzewiała. Jutro się odezwę co i jak, i dziękuje za pomoc.
