bania Opublikowano 21 Grudnia 2012 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Kto się orintuje co może nie pasować co trzeba mieć razem z silnikiem oprócz oczywistych rzeczy jak ecu z wiązką , silnik w aucie 2.4 AGA a na przeszczep mam 2.8
DeeJay_Kill Opublikowano 21 Grudnia 2012 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Żaden problem - bliźniacze silniki. Mocowania te same, wiązkę wymienisz i jazda.
bania Opublikowano 21 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2012 Silnik nie ma sprzęgła i do tego chodził na tip tronie w quattro moj zamach ze sprzeglem podejdzie chłodnica wyszystkie węże ? ten silnik jest 30 km mocniejszy ? Wydech ? wałek sprzęgłowy i skrzynia wszystko na bank bedzie Plug&Play ?
radi Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Silniki sa chyba identyczne tylko roznia sie pojemnoscia,zobacz jak wyglada wiazka ele,i komp moze tylko trzeba kompa wymienic do starej wiazki z 2.4,wszystko podejdzie p&p tylko trzeba potem kompa przeprogramowac na manual i oske.Umnie weszed bez problemu 2.8 ACK na miejsce 2.6 ABC,po bardzo malych przerobkach.
d4widoV Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Silniki sa chyba identyczne tylko roznia sie pojemnoscia,zobacz jak wyglada wiazka ele,i komp moze tylko trzeba kompa wymienic do starej wiazki z 2.4,wszystko podejdzie p&p tylko trzeba potem kompa przeprogramowac na manual i oske.Umnie weszed bez problemu 2.8 ACK na miejsce 2.6 ABC,po bardzo malych przerobkach. no to jak zrobiles swapa z 2.6 na 2.8 to kolega bania bedzie mial jeszcze latwiej przy przesiadce z 2.4 na 2.8, bo 2.6 jest starszej technologii i wiecej roboty na pewno z nim jest przy swapie niz z 2.4 ;-) takze swapuj jak masz mozliwosc, ale zeby sie oplacalo to tylko na 2.8 193 KM :-)
bania Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 Rozumiem że moje sprzęgło z dwumasem podejdzie skrzynia i wydech jest identyczny i pasuje poduszki to wszystko to samo ? Mam ECu do tego 2.8 ale chodzi z automatem jak wygląda to przeprogramowanie ? mam na oku komplet 2.8 za 900zl wiec sprawa jest ciekawa
radi Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Przeprogramowanie ECU gdzies bylo opisane na forum,wchodzisz w VAG-a i zmieniasz kodowanie,ale bez zmiany i tak powinno auto jezdzic normalnie.
bania Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2012 Niech mnie ktoś upewni bo już słyszałem ze ta wersja 190km ma większe sprzęgło i dwumas i mój z 2.4 nie będzie pasować ?
radi Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 W kazdym V6 benzyna jest sprzeglo 240mm czyli takie samo 2.4 2.6 2.8 ,a w R4 jest 228mm
bania Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 Spoko dzięki a półosie z quatro 2.8 podejdą do skrzyni od 2.4 bez qauatro? Znalazłem taką autkcje na której jest sprzęgło do 2.8 i nie pasuje do żadnego innego silnika ? ;/ SPRZĘGŁO MECARM AUDI A4 A6 A8 VW PASSAT 2.8 V6 (2861051824) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Może jednak konstrukcja dwumasy jest inna ?
pioteros Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 sprzeglo dwumasa i polosie przod sa te same jesli auta oba byly w manualu, nie wazne czy oska czy Q
bania Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 2.8 była w tip tronie mam zamiar przełożyć komplet dwumas docisk i tarcza z 2.4 i Ma pasować?
Rafik0117 Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 witam a co myślicie o swapie z 2.6 na 2.8 da rade ? i jakie koszty pozdrawiam
