Przekłamania w spalniu na FIS
Witam.
Czy to normalne, że przy jeżdzie w srednich korkach w mieście, prędkośc do 60km/h FIS wskazuje mi średnie spalanie ok 15l/100km ?
Ogólnie nie widziałem u siebie na FIS, żeby spalanie średnie przy jeździe po mieście pokazało mi mniej niz 12l/100km.
Mówie oczywiście o spalaniu średnim, a nie o spaaniu chwilowym.
Ile wymieniłeś oleju w automacie??? Był taki wątek na forum jak gościu wymienił olej w multi u Sopy i miał zwiększone spalanie. Co się póżniej okazało miał dużo za dużo oleju w skrzyni.
Jak dobrze pamietam 5l, ale przed wymiana tez tak mi FIS pokazywal.
---------- Post dopisany at 13:10 ---------- Poprzedni post napisany at 13:08 ----------
Może przez to stawanie w korkach ,na swiatlach itd. FIS nie jest w stanie prawidlowo tego wyliczac ?
Jest ktoś kto w mieście ma podobnie ?
Po przekładce na manual spalanie mi spadło o litr diesla
U mnie jak jezdze tylko po miescie i to we Wroclawiu , gdzie korki sa mega to spalanie max do 10,5 doszlo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
A jeszcze pytanie na ktorym komputerze pokladowym ci tak wskazuje? 1 czy 2 ? Jesli na 1 to ten komputer sie resetuje po jakims czasie od wylaczenia silnika.
Ale na ktore srednie spalanie patrzycie na FIS , pojedyncze czy sumaryczne ?
---------- Post dopisany at 13:20 ---------- Poprzedni post napisany at 13:18 ----------
Chyba zadalismy te same pytanie w tym samym czasie :P
Ja wlasnie sprawdzam na 1 (pojedyncze)
Ja na sumaryczne. Na pokedynczym musialbys bardzo dlugo po tym miescie jezdzic zeby ci prawde pokazalo.
A jakie jest twoje odczucie, wciąga tyle ile pokazuje fis, napewno czuł byś po kieszeni spalanie 12l na 100 km.
Czyli masz wszystko ok.
Odczucie jest takie po kieszeni ze napewno nie pali mi 12.
Na tym sumarycznym pokazuje mi tak jak pisalem spalanie w trasie i miescie naraz.
A wiec musialbym na nowo zresetowac sumaryczne i jezdzic tylko po miescie i wtedy patrzec na sumaryczne?
---------- Post dopisany at 13:26 ---------- Poprzedni post napisany at 13:24 ----------
Ale zdziwilem sie ostatnio jak mi gosc ode mnie z miasta powiedzial ze jego a6 1.9 tdi 2000r pali mu nie wiecej niz 7 w miescie, fakt ze u niego manual, a u mnie multitronic.
Niestety mam pół fis i pokazuje mi tylko ile km na baku
---------- Post dopisany at 13:43 ---------- Poprzedni post napisany at 13:32 ----------
Ja na połówce baku czyli jakieś 35l robie tylko po samej Wawie spokojnie 500 km z małym hakiem.
Mi w b5 zależy od tego jak jeżdżę i gdzie fis przekłamuje od 1 do 2 litrów. Jeżdżąc spokojnie w tej pogodzie pokazuje 7.7 a rzeczywiste 6.5 a jak deptam bardzo mocno i sporo po miejscu jeżdżę to pokazuje ok 9 a wychodzi 7.
Najlepiej będzie jak zatankujesz na stacji np. shell dystrybutor np.1 do pierwszego odbicia pistoletu. Wyzeruj wskazania na fisie i licznik kilometrów, przejeździj np. 300km i wróć na tą samą stację i do tego samego dystrybutora. Zatankuj do pierwszego odbicia i zobacz ile weszło Ci paliwa. Podziel tą ilość przez kilometry które zrobiłeś i masz wtedy rzeczywiste średnie spalanie. Najbardziej dokładnie wskazywało by po przejechaniu 1000-1500km.
Prosty wzór:
Weszło Ci 25.5litra \ 307km = 0,083 przesuwasz przecinek o dwa miejsca i masz 8,3 litra
Jeżeli nie pokrywa Ci się to z fisem to musisz podpiąć vaga i to skorygować tu:
17 INstruments---> Adaption 10---< channel 3: I Consumption correction 85% - 115% (in 5% increments) Correction: 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% Value in channel: 85 90 95 100 105 110 115
Fabrycznie ustawienie jest na 100, jeżeli za dużo Ci pokazuję to ustaw po kolei 95, 90, 85 i zobacz przy którym ustawieniu jest najbliżej Twojego rzeczywistego spalania.
U mnie po samym mieście w zimę wychodzi wg fisa ok 9.1L
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Jednak chyba nie do konca u mnie jest dobrze.dzisiaj zrobilem 30km w trasie, 30 w miescie w korkach i 40 w miescie bez korkow i spalanie sumaryczne wyszlo mi 10.7 l.
to zatankuj sobie np 10 L po tym jak zapali ci się rezerwa, jeździj do następnej rezerwy i będziesz wiedział ile zrobiłeś km na 10 L, jak ci się nie pokryje to musisz sobie skorygować.Wiadomo pomiar nie będzie jakoś dokładny , jak na całym zbiorniku
---------- Post dopisany at 01:59 ---------- Poprzedni post napisany at 01:38 ----------
a najlepiej to zatankuj do full, wyjeździj cały zbiornik bo wtedy będziesz miał najdokładniejszy pomiar, znowu zatankuj i wylicz sobie ile ci wyszło spalanie.tylko po tankowaniu oczywiście wykasuj w pozycji 2 na fisie średnie spalanie. jeżeli ci się zgadza to masz wszystko ok. mi teraz w manualu w mieście pokazuje ok 9L
