Prosze o analize logów, problem z tubina i trybem awaryjnym
Radekst
Bardzo proszę o analizę logów.
Podczas mrozów turbina się odłącza i auto przechodzi w tryb awaryjny.
Podczas robienia logów wszystko było w porządku, turbina dmuchała a auto nie przechodziło w tryb awaryjny, może trochę był przymulony, poza tym wszystko OK.
Niestety nie zawsze udało mi się osiągnąć na 4 biegu 4.2krpm ponieważ nie było gdzie.
Autko to A4 B5 1998r. AHU 90KM 1.9TDI
w aucie nie ma żadnych chipów itd, przynajmniej z tego co mi wiadomo :decayed:
Log (0 - 000,001,003)
Log (1 - 004)
Log (2 - 003)
Log (3 - 000)
Log (4 - 011,011)
Log (5 - 004,008,010)
Dziękuję i pozdrawiam :wink4:
jedyne co widze to to ze przeplywka slabo juz mierzy. Obcina Ci znacznie powietrze. Sprobuj podminic z kims a ta do czyszczenia badz wymiana na nowa :)
Pierwszy blad to blad immo
drugi blad to blad przekroczonego cisnienia doladowania. Tak jak kolega spanky napisal potrzeba logi z awaryjnym trybem
a wlasnie, zapomnialem o jeszcze jednej bolączce - na 3,4,5 biegu w pewnych zakresach obrotow go tak zatrzymuje i po chwili puszcza.
wyczytalem w necie ze moze to byc wina wlasnie zasyfialego przeplywomierza
mówiłem Ci na spocie N75 wymień to nie są duże koszta lub przepływomierz od kogoś na spocie przełóż na chwile i sie zobaczy :wink: bo to juz troche większa kaska
---------- Post dopisany at 10:48 ---------- Poprzedni post napisany at 10:47 ----------
ja w B5 miałem dziurawe węże podciśnienia ,N75 był dobry, węzyki nowe kupiłem oczywiście nie w ASO i jak ręką odjął.
ok :thumbup1:
to pokombinujemy na spocie, jak sie ktos zgodzi to przeloze na chwile do siebie przeplywke bo to 5 minut roboty i jak pomoze to kupie nowa, a jak dalej bedzie to samo to wymienie N75 z wezykami bo to moze tez wlasnie od tego. Dzieki Panowie za pomoc :notworthy:
dokładnie przepływka to 5 minut z N75 troche gorzej bo cięzko tam włożyć ręke
czyli to co mowil kolega wyzej to nieprawda?
Troche bez sensu, jeden mowi ze przeplywka niedomaga a drugi zeby ją zostawic w spokoju :co:
Tak czy siak ją sprawdze, tak jak to Mauros tutaj zasugerowal.
W piątek miałem to samo nie mogłem z Warszawy do domu wrucić .Po jakiś 150 km auto odrzyło samo... Wyciągnełem N75 i wylałem z niego wodę ....prawdopodobnie zaworek przyłapał mróz... teraz już wszystko ok...sprawdz N75
przeplywomierz nie jest odpowiedzialny za odcinke mocy w Twoim przypadku - terazj uz widzisz sens ?
jak przepływka jest walnięta to od dołu nie ma mocy, u Ciebie wyraźnie wpada w notlaufa przy przeładowaniu, też bym stawiał na N75 to bardzo częsta dolegliwość B5 tek
w niedziele jechalem do kielc i przez cala droge nie mialem turbiny i wlaczony tryb awaryjny :doh:
dzisiaj wracalem do krk i to samo - tryb awaryjny+brak turba, jak juz bylem w krakowie to zlapaly mnie swiatla i postanowilem zgasic i odpalic auto zeby sprawdzic czy mu to pomoze, no i tak zrobilem, po czym auto odżyło :wallbash:
a jak jechalem w tamta strone to zatrzymalem sie na zajezdzie, zgasilem auto, odczekalem z 10min, odpalilem i d*pa, nie pomoglo :thumbdown:
to najlepiej kolego teraz logi zrob jak wpadlo ci auto w tryb awaryjny.
Koledzy, podłącze się pod temat bo mam podobne problemy... Pisaliście aby podmienić N75, a czy nie jest tak że w przypadku uszkodzonego N75 powinien wyskoczyć nie wiem jakiś błąd czy coś co będzie mówić o tym że n75 uszkodzony?
