adik1983 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 witam mam pytanie gdzie mozna znaleźć lewarek i klucz do kół w audi bez koła zapasowego byl tylko ten płyn do wpuszczania w dziurawą opone 1
Kshyhu87 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Nie ma tam żadnych plastikowych pudełek? Po prawej stronie lewarek a po lewej klucz do kół i oczko do holowania.
pakotomasz Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Tak na pewno jest przy zapasówce, ale w wersji bez niej?
Kshyhu87 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Ja mam zestaw naprawczy i klucz i lewarek są w pudełkach przy tym styropianie..
adik1983 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 a gdzie ten styropian ja nie mam nic w miejscu gdzie jest koło
michu93 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 tu masz zdjęcie. po prawej stronie jest podnośnik po lewej zaś klucze
adik1983 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 nie mam czegoś takiego u siebie
michu93 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 no to widocznie ktoś wyciągnął to jest normalna wersja bez zapasówki. w takim razie musiałbyś sobie skompletować takie graty
adik1983 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 a gdzie takie graty mozna kupić
michu93 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 na allegro, w aso, czasem na forum, no kurcze, a gdzie się kupuje graty do samochodu
adik1983 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 a ma ktos jak to ma wygladac w avancie bo na tym zdjeciu sedan jest
GreGoriO Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 tych listew u góry nie mam i chyba nie ma w B6, są to ślizgi do bagażnika jak w nowszych modelach?? do tego powinna być jeszcze pokrywa, taka..... wszystko do kupy trzyma ta plastikowa śruba
adik1983 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 kolego tylko to idzie nie ma żadnych platików to idzie zamiast koła tak
GreGoriO Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 dokładnie, zamiast koła masz włożone taki styropian...u mnie też tak było, ale kupiłem sobie zapas... lewarek i ucho leżą razem z kołem.
adik1983 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 a taki plastik w baganziku pod to jeszcze idzie
GreGoriO Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 ja nie miałem nic, tylko przyklejony (ori) kawałek cienkiej gąbki/pianki żeby się nie ślizgało(chyba). jutro mogę zrobić zdjęcie mojej wnęki jak chcesz...
adik1983 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 kolego a takie coś też masz w tym był ten styropian to wieczko i ta śruba czy miałes sam styropian bez tej plastikowej rynienki ---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ---------- bede wdzieczny jakbys podesłał mi zdjecia zobacze czy mam tez takie coś u siebie a jak kupiles zapas to ten styropian wyrzuciłes ---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ---------- tego nie miałes ---------- Post dopisany at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ---------- tez zastanawiam sie czy czasem nie kupic pelnego alusa na zapas piatego tylko nie wiem czy 17 stak wejdzie w tą wneke
GreGoriO Opublikowano 24 Grudnia 2012 Opublikowano 24 Grudnia 2012 a nie...ten plastik jako zabudowa całości..tak ,na nim się trzyma podłoga..ta łamana masz na środku wgłębienia dla podtrzymania podłogi jak już złożysz w harmonijkę... tylko że, tego na zdjęciu nie widać, pod okrągłą pokrywą jest otwór, znaczy nie ma dna tylko jest podłoga auta... jutro zrobię zdjęcia, jak nikt mnie uprzedzi to wkleję... styropian mam, leży pod łóżkiem, i sie kurzy...ale ci go nie wyślę (bo chyba do tego zmierzasz) przesyłka będzie droższa od samego styropianu...mieszkam w ES. mam jako zapas właśnie 17 alusa...kupiłem na szrocie...leży nie ruszana od dwóch lat...przymierzyłem tylko czy pasuje otwór centrujący. ---------- Post dopisany 24-12-2012 at 13:29 ---------- Poprzedni post napisany 23-12-2012 at 23:27 ---------- u mnie to wygląda tak.... zauważ wycięcia w styropianie i pokrywie...pokrywają się z przetłoczeniami w wannie, która siedzi w bagażniku. co do samego koła...nawet 18-19" WEJDZIE, bo rozmiar zewnętrzny się nie zmienia...ja jeżdżę na 18", koło jakie leży to 225/45x17 zawsze przecież zachowujemy obwód koła, max. zmiana ŚREDNICY jaka może być, to 1% a na dnie jest nie gąbka, tylko filc.
adik1983 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2012 kolego a gdzie trzymasz lewarek i podnośnik
GreGoriO Opublikowano 24 Grudnia 2012 Opublikowano 24 Grudnia 2012 lewarek czyli podnośnik:grin: leży w kole, na razie w szmatce...trzaska się ale wymyśliłem już sposób jak to wyciszyć .. po nowym roku mam zamiar styropian lub grubą gąbkę wyciąć tak aby wypełniało mi tę przestrzeń w kole... do tego kompresorek, i podstawowy zestaw kluczy... jak coś zmodzę, dam znać na forum...
