mlodyabc Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Od jakiegoś czasu pojawiła się dziwna sytuacja ze schowkiem. Otóż zamyka się dopiero za 3 razem zawsze. Żeby zaskoczył zatrzask muszę 3 razy zamykać schowek. Spotkał się ktoś z taką sytuacją?
pakotomasz Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Trzeba sprawdzić ten zatrzask. Może to, że jak do tej pory zawsze dopiero przy trzeciej próbie się zamykał to przypadek. Z tego co się orientuję to tam nie ma, żadnej elektroniki, która zliczałaby ilość prób zamknięcia.
MaciekW. Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Myślę że to kwestia nickich temperatur Pociagając za klamkę schowka chowają się do środka te dwa "trzpienie" po bokach klapy schowka i przypuszczam że przy ujemnych temperaturach wszystkie plastiki są trochę ściśnięte i po otwarciu te trzpienie nie wysuwają się z powrotem na boki i po "trzaśnięciu" klapą schowka nie blokują jej. U mnie też tak czasem jest i jak po otwarciu pomogę ręcznie tym trzpeniom/zapadkom wrócić na swoje pozycje to schowek zamyka się bez problemu; spróbuj po otwarciu schowka, w palcach delikatnie wyciągnąć na boki te zapadki- myślę że to pomoże:wink: A to że zamyka się za trzecim razem to może być tak że "trzaskająć" klapą schowką te trzpienie wysuwają się pod wpływem siły uderzenia i za którymś razem są w końcu wysuniete na tyle że zamykaja schowek
pakotomasz Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Może coś w tym jest, ale u siebie nie zauważyłem jak na razie takiej zależności od temperatury jeśli chodzi o zamykanie schowka.
MaciekW. Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Może coś w tym jest, ale u siebie nie zauważyłem jak na razie takiej zależności od temperatury jeśli chodzi o zamykanie schowka. To ylko sugestia z mojej strony wynikająca z tego, że jak kupiłem swoją to temperatury były dodatnie i wszystko było OK; problemy ze schwokiem zaczęły sie wraz z pierwszymi mrozami. Może gdyby trochę nasmarować ten układ zamykania schowka to by coć pomogło?
mlodyabc Opublikowano 23 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2012 Zatrzask cały, przyjrzę się czy zapadka nie cofa się faktycznie za wolno.
krzysieksc83 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 może jak demontował ktoś schowek to nie wskoczył na swoje miejsce tak jak powinien jak tak miałem a zaraz potem złamał się zaczep:kwasny: sprawdź dokładnie miejsca zaczepów
mlodyabc Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2012 Faktycznie schowek był demontowany ale już dawno temu i wtedy chyba działał dobrze. Przyjrzałem sie zaczepom i działają ok więc dalej nei wiem w czym problem;/
julo23 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Mam złamany zawias w schowku. Dobrze ze mam zamekany na kluczyk i jezdze z zamknietym i jakoś sie trzyma od strony zamku. Może to ogarnę ale dopiero na wiosne. I teraz mam pytanie co ze światełkiem, czy ono czasem nie świeci cały czas jeśli ten zawias jest urwany to nie mam pewności czy dolega dobrze i czy gasi to światełko w środku....
bojan167 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Mam złamany zawias w schowku. Dobrze ze mam zamekany na kluczyk i jezdze z zamknietym i jakoś sie trzyma od strony zamku. Może to ogarnę ale dopiero na wiosne.I teraz mam pytanie co ze światełkiem, czy ono czasem nie świeci cały czas jeśli ten zawias jest urwany to nie mam pewności czy dolega dobrze i czy gasi to światełko w środku.... Może świecić ale powinieneś zaobserwować czy świeci jak jest ciemno.
krzysieksc83 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Mam złamany zawias w schowku. Dobrze ze mam zamekany na kluczyk i jezdze z zamknietym i jakoś sie trzyma od strony zamku. Może to ogarnę ale dopiero na wiosne.I teraz mam pytanie co ze światełkiem, czy ono czasem nie świeci cały czas jeśli ten zawias jest urwany to nie mam pewności czy dolega dobrze i czy gasi to światełko w środku.... jak będzie ciemno to włóż głowę pod schowek i powinieneś widzieć bo żarówka jest poza schowkiem:wink:
julo23 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Będe musiał tam łeb włożyć A czesem nie ma czegoś takiego że po 30min. jest odcięcie prądu ? Tak jak samo gasi się radio itp.?
krzysieksc83 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 może i jest ale gorzej jak nie będzie trudno powiedzieć jeszcze możesz zdemontować schowek i sprawdzić czy się normalnie zamyka jeśli będzie lepiej chodził to znaczy że źle jest założony:wink:
edekxp Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Wyłacznik oświetlenia w schowku jest na tym teleskopie z prawej strony Wystarczy zdjąć osłonę boczną pasażera (od strony kierowcy są pod nią bezpieczniki) Też złamał mi się zawias ale naprawiłem to. Skleiłem ułamany zawias oraz dodatkowo wzmocniłem blaszką Często zawiasy łamią się iż ten tłumik (teleskop) ciężko chodzi i trzeba użyć sporo siły aby zamknąć schowek. Ja w tłumiku wywierciłem małą dziurkę aby powietrze swobodniej przechodziło i jest ok. Wcześniej bywało że musiałem ciągnąć aby otworzyć schowek, tak ciężko opadał.
gregfr Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Ja mialem dokaldnie ta sama sytuacje, tyle ze mi sie nadłamał, a nie calkowiecie urwal, wymontowalem schowek, wywalilem ten silniczek, bo to on sie popsul i robil opor, skleilem porzadnie zawias klejem dwu-skladnikowym i zamontowalem bez silniczka. Schowek co prawda opada szybko,ale ladnie chodzi i ladnie sie zamyka. Nie liczac czasu na schniecie kleju wszystko zajmuje 15 mim Co do zarówki w schowku to o ile dobrze kojarze to sie sama gasi, a jak sie obawiasz to po prostu wyciag zarowke sama,albo z cala obudowa i po problemie
giena Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Wyłacznik oświetlenia w schowku jest na tym teleskopie z prawej strony potwierdzam
Dikson Opublikowano 13 Stycznia 2013 Opublikowano 13 Stycznia 2013 gregfr a jak zrobiłeś po wymontowaniu siłownika oświetlenie schowka? Na silowniku są blaszki i po otwarciu drzwi schowka one się stykają co powoduje zapalenie lampki w schowku;D
julo23 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Opublikowano 14 Stycznia 2013 A nie jest tak że po 30 min. odcięty jest prąd i nic nie będzie działać i świecić ? Tak jak gasi sie radio itp. ?
mlodyabc Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2013 Heh u mnie znowu puścił sklejony zawias;/
