Dzwięk o nie zapięciu pasów
Witam czy ktoś mi może podpowiedzieć jaki nr soft coding mam wpisać żeby działała mi kontrolka i był dźwięk przez około max 6 sekund że kierowca albo pasażer ma nie zapięte pasy? Bo bawiłem się wpisywałem i ciągle jakieś szopki były. Aktualny soft coding jest : 00100 i taki też był zanim coś ustawiałem. Jeszcze jak by się dało że światła nie zostały zgaszone po wyjęciu kluczyka byłbym bardzoo wdzięczny :)
Z tego co wiem to nie ma takiej mozliwosci w b6. Probowalem rozne kodowania i nic z tego. W b6 chyba nie ma czujnikow zapiecia pasow.
Sent from my iPhone using Tapatalk
To po co jest kontrolka zapięcia pasów ? :P Robiłem diagnostyke zegarów (kontrolek) i jest ta kontrolka i się ładnie podświetla (taki "ludzik" przekreślony). A co bym nie robił w aucie sygnał dźwiękowy pipczy tylko przy rezerwie a przy diagnostyce ładnie gra.
Kontrolka jest ale normalnie to nie dziala. Moze w opcji bylo dostepne. W wersjach usa to dzialalo.
---------- Post dopisany at 23:47 ---------- Poprzedni post napisany at 23:43 ----------
Sygnal dzwiekowy bedzie dzialal przy rezerwie paliwa , jak ruszysz autem przy zaciagnietym hamulcu recznym, jak ustawisz ostrzeganie o przekroczeniu predkosci i ja przekroczysz , jak zarowka sie spali oraz jak bedziesz mial awarie abs /esp i jeszcze jak bedzie malo oleju
---------- Post dopisany at 23:49 ---------- Poprzedni post napisany at 23:47 ----------
A ten ladny dzwiek to wlasnie jak sa pasy nie zapiete.
U mnie nie pokazuje się kontrolka nawet zaciągniętego ręcznego a nie pamiętam czy na tescie ją pokazało. Pewnie czujnik jest uszkodzony i dlatego nie piszczy. Dziwi mnie to że nawet nie piszczy jak zostawi się auto na zapalonych światłach do jazdy i wyciągnie kluczyk i otworzy drzwi :) Nawet w 80-tce i b5 miałem to. A na fisie normalnie pokazuje które drzwi są np nie domknięte. Więc coś tu nie gra :)
Musze u siebie zobaczyc z tymi swiatlami bo kurcze teraz to nie pamietam.
powinno piszczeć z tymi światłami.
Ale z tego co kiedyś czytałem to czujnik pasów musi być jakiś, chyba fotele to muszą mieć...
Tylko po co Ci to ? przeciez to jest wkurzające :grin: dla mnie kiepski mod.
Czyli nikt nie wie jak powinienem wpisać żeby się uaktywniło ?
z tego co widze to aktualnie wcale ci pasy nie dzialaja?...bo przed ostatnia cyfra to "0" czyli wylaczone...
kodowanie tego ->
A4 (8E) Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE) - Ross-Tech Wiki
00??xxx: Options I
+00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
+01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
+02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
+04 = 3. K-Number (Rental Cars)
+08 = 2. K-Number (Australia)
+16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
00xx?xx: Country
0 = Germany (D)
1 = Rest of World (RoW)
2 = USA (US)
3 = Canada (CAN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia
7 = Australia (AUS)
00xxx?x: Seatbelt Warning
0 = No Seatbelt Warning--> masz zero w miejscu gdzie jest znak zapytania podkreslony..
1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP
2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
00xxxx?: Options II
1 = Standard (< 11/2006)
4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
Czyli jeżeli mam kodowanie 5 cyfrowe aktualnie czyli: 00100 to mam wcisnąć recode i wpisać 7 cyfrowe? 0000120 o tak? Bo nie wiem po co te zera z przodu :) Sry ale rozgryzam pierwszy raz te kodowanie :) i czy trzeba ustawić Kraj na np Canade żeby działało kodowanie z pasami ?
Jakie bys nie dal to i tak pasy nie beda dzialac. Kontrolka sie na chwile zapali i zgasnie. Pasy dzialaja poprawnie w B7.
7dmio cyfrowego nie da sie tam wpisac :) ...
co do dzialania poprawnego pasow niewiem jak to jest..
mi sie kontrola pasow zapala podczas odpalania i gasnie po chwili sama..
No tak ale czy jak nie zapniesz pasow to jest informacja i swieci kontrolka?
czy to nie działa dopiero od połowy 2004r w b6 ?
Moja b6 jest z 09.2004 i nie dziala.
Auto z września 2004. Po zamontowaniu foteli z B7 mających czujnik zapięcia pasa kierowcy, podciągnięciu brakujących kabelków i zmianie kodowania licznika mam kontrolkę zapięcia pasa, mam gong sygnalizujący jego niezapięcie.
Jeśli nie masz czujnika zapięcia pasa w jego zamku to zmiana kodowania jest. Hmmm? Bezcelowa?
umnie kontorlka gasnie po odpaleniu:d nigdy nie zapimam pasow..
To znaczy ze kodowanie masz pod pasy ale nie dziala ostrzeganie.
To jest opcja :) w B6 też była jako opcja. Ja nie mam i to kod: 9P0 czyli bez kontroli zapiecia model.2003
