Podświetlane lusterka w Audi A4 B6
Bardzo dobrze, aczkolwiek ja zawszę wolę dać osobną masę dla ledów.
Tak zrobiłem. Mase pociągnąłem z obudowy lusterka bo już nie chcialem wszystkiego rozbierać na nowo.Pozdrawiam.
  • 5 miesięcy temu...
Może trochę odkopuję, ale czy lusterka z A6C6 pasują do B6/B7? Czy ten trójkąt lub rozstaw śrub mocujących jest inny?
Trójkąt nie pasuje. Możesz przełożyć obudowę + wkład lustra, dolną blendę z diodami led. Stelaż musisz pozostawić ori od b6/b7.
Okej, dzięki. Już wiem więcej.
  • 3 lata później...
Witajcie. Kolejny temat troszkę odgrzeje, ponieważ chcę sobie dołożyć do b7 to podświetlenie.
Moje pytanie czy pomarańczowe kostki w progach występują po 2 stronach?
Czy ciągniemy kabelki tylko po stronie kierowcy?
Edytowane przez Gorczyk
  • 4 tygodnie później...
Udało się.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 1.12.2024 o 10:46, Gorczyk napisał(a):
Udało się.
gdzie się wpinałeś? napiszesz coś więcej?
Cześć.
Masę wpiąłem w pomarańczowa kostkę obok podstopnicy, 2 przewody z jednego i drugiego lustra. Pin chyba 2 szoro brazowy przewód.
Natomiast plus do lustra zabrałem ze sterownika szyb, gruby czerwono niebieski chyba o ile dobrze pamiętam.
9 godzin temu, Gorczyk napisał(a):
Cześć.
Patrzałem wcześniejsze strony to też myślałem zeby tak podłączyć. Przy przeciąganiu przez samo lusterko i przelotkę kabelków sporo flustracji? jakiś patent na to masz?
Tak sporo było frustracji i pięknych słów ale poszło ok, nic nie mam na poradę bo wszędzie i tak trzeba przewlec te kabelki.
Dobra dzięki za podpowiedzi. W weekend będę wlaczył, jak się uda to również pokaże efekt.
Pisz w razie co, to postaram się pomagać jakby co ?
WWW.FACEBOOK.COM
tak w razie co.
Drut spawalniczy tylko i wyłącznie i sporo cierpliwości, bo słownik wyrazów obcych dość mocno się wzbogaca przy tej operacji... Swego czasu jak to montowałem ludziom, to jedno lusterko jak poszło gładko, to wiedziałem, że przy nastepnym będą leciały wiązanki...
WWW.FACEBOOK.COM
tak w razie co.
w razie co będę uderzać
Myślałem właśnie nad jakimś drutem, tylko nie mogłem wymyślić jaki dokładnie. Dzięki za rade
Mam i ja. Według mnie efekt warty czasu spędzonego przy tym.
