valdi844 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 witam koledzy mam do was pytanko moze wy wiecie bo zeden mechanik nie moze do tego dojsc.a mianowicie podczas jazdy gdy dodaje lub puszczam gaz to jest takie szarpniecie jakby gdzies byl luz i jest takie odczucie jakby skrzynia cala chodzila :confused4:i nie wiem co ta moze byc poduchy silnika i skrzyni wymienione na ori przegub wewnetrzny ktory mial luz tez wymieniony i nadal tak robi!i jeszcze jak wlaczylem 1 bieg i poszedlem troszke popychac autem to silnik podnosil sie do gory i takie wrazenie jakby z przodu auta wcale nie byl przymocowany. prosze o pomoc
valdi844 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2008 no wlasnie ta z przodu tez wymienilem i tak sie zastanawiam czy cala wina nie lezy tam.czy jest mozliwosc jakos zle tego zalozenia lub przykrecenia?
marbol Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 myśle że to mogą być pęknięte sprężynki na tarczy i wbrew pozorom nie musi to być wcale odczuwalne przy ruszaniu ze sprzęgła, ale właśnie bardziej raptowne dodawanie gazu na biegu niższym tzn 2 lub 3
adamsky1977 Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Poduszka z przodu jest regulowana mozna nia niwelowac "latanie silnika" .W momencie puszczenia sprzegla silnik unosi sie do gory,gdy zmieniamy bieg to ponownie wciskamy sprzeglo i wtedy silnik opada i tak w kolko, mozna zauwazyc ruch galki zmiany biegow do przodu i tylu.Czasem wymagane jest aby wymienic gume poduszki.Pamietaj zeby po regulacjii solidnie dokrecic sruby mocujace poduszke,kazdy strzal ze sprzegla i gwaltowne przyspieszanie wywiera potezne naprezenia na te czesc i niestety moze sie ona poprostu przesunac i bedzie potrzebna ponowna regulacja.
