Radio gamma funkcja galla
obiecane linki.
zeskanowana instrukcja 6,9MB:
http://nietykalni.eu/audi/GammaCC0001.pdf
zeskanowana instrukcja z rozpoznanym tekstem (OCR) waży troche mniej 0,3MB, ale moga wystepowac drobne literowki. Jesli ktos jakas znajdzie prosze o info:
http://nietykalni.eu/audi/audi-gamma.pdf
Ja chciałem wrzucuć, ale miałem małe problemy z łączem i dopiero teraz mam neta w domciu ;)
Podepne sie pod temacik bo kurde nie rozumiem ustawień w navi i jest tam też galla , są to ukryte opcje navi więc w instrukcji raczej nic nie bedzie o tym
Na focie jest Gala change = 0 tu moge zmieniać od off do 5 , nie rozumiem co zmieniam .
Equalizing change zawsze jest na off też skala od off do 5 ale zawsze po restarcie wraca na off , co to qwa jest wie ktoś ?
Zmieniasz "wrażliwość" systemu GALA : speed-sensitive volume compensation (SVC)
(ciekawostka : jeśli masz BOSE, to nie da się tego wyłączyć, trzeba robić jakieś machlojki z kablami, bo jest to kontrolowane przez AudioPilota
http://b6s4.com/tsb/audi.tb.91-04-17.pdf )
powered by google
Sprawdze jutro czy da sie off.
[ Dodano: 31-12-2006, 14:51 ]
Off sie da ale czy jest to naprawde wył to nie wiem niby nie słychać różnicy.
A co to jest Equalizing change ? hmm
Rozszyfrowałem już działanie wszystkich funkcji związanych z GALLA i TP :053:
Mam jeszcze jedno pytanie, które już wcześniej zadawałem:
Czy to co jest między przyciskami "góra" "dół" to dioda i jeśli tak to czy ona się Wam kiedykolwiek zapaliła? i kiedy?
  • 10 miesięcy temu...
a jesli mam wszystko dobrze podlaczone kabel tez.sprawdzam 2 czy gala dziala pisze off to mozna ja jakos wlaczyc tym potencjometrem co pisze gala czy to jest wina tego kabelka hmm??
W drugim poście na tej stronie masz opisane jak się włącza Galę - czytaj uważniej ;)
U mnie włącza się i wyłącza pokrętłem TREBLE po wyciągnięciu go i pociągnięciu do siebie do oporu (mały przeskok) wówczas w prawo - Galla włączona a w lewo wyłączona.
W czasie tego przekręcania po zastosowaniu procedury opisanej przez Ciebie, napis na wyświetlaczu zmienia się odpowidnio GALLA OFF/GALLA ODB.
Potem przytrzymaj przycisk od włączania radia razem z przyciskiem TP, potem naciśnij przycisk TP, za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół ustaw suwak, który się wyświetli maksymalnie w prawo i przytrzymaj oba przyciski (w górę i w dół) na raz. Obserwuj podczas przyspieszania jak wartości będą się zmieniały (0DB. 1DB itd.).
  • 11 miesięcy temu...
