Sporadyczne błedy na VAG'u, kończą sie lambdy?
Witam,
od czasu do czasu jak zapodam VAG'a pod auto, (tak jak dzisiaj by skasować inspekcje OIL) pojawia sie błąd a właściwie 2. Oto one :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4A0 907 473 T
Component and/or Version: 2,6l V6 MPFI HS D01
Software Coding: 00084
Work Shop Code: WSC 07777
2 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00554 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 2
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Czyżby jakaś lambda padała? błędów jest mniej pod wycięciu katalizatora bo jak kupiłem, to ktoś jedną puszkę na prawym rzędzie cyl. wypróżnił a na lewym rzedzie była pełna, teraz nie ma katów i jest rurka przelot.
A może to przez LPG ? mam niedługo wmieniac wtryski na OMVL regi albo na WGS.
---------- Post dopisany 02-01-2013 at 14:52 ---------- Poprzedni post napisany 29-12-2012 at 17:53 ----------
Panowie ktoś pomoże co konkretnie znaczą te błędy?
sprawdz instalacje miedzy sondami a sterownikiem .przydało by sie sprawdzic czy 2 bład zapisywany jest na PB czy na LPG
Sprawdzę to czy jest dobre podłączenie ale a VAG'u widać że pracują dwie i zmieniają sie wahania od obciążenia i dodania gazu. A ten drugi błąd chyba na LPG bo wiem że jak regulowałem gaz to jeździłem jakiś czas na PB i nie było nic z takich błędów. A te błędy wskazują na jakąś przerwę w obwodzie czy złą mieszankę ?
bład 525 to jest nie wiarygodny sygnał z sondy ,wiec moze byc spowodowany zwarciem , uszkodzona sonda lub nie działajaca grzałkom w sondzie .
bład 554 jest od zle wyregulowanej instalacji
