alniukai Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Wszystko OK do czasu wymiany pompy oleju. Odebralem auto i po 100 metrach błąd ABS. Wrocilem do mechanika i mowi ze popuszczal piaste i musial sie czujnik obluzowac. Poprawil raz i znowu to samo, za drugim razem przez 30km ok. Potem z dnia na dzien coraz gorzej, błąd coraz częściej ąz w ostatnich dniach na suchym i małych prędkościach przy hamowaniu włacza się odrazu ABS, ciężko się tak jeżdzi. Ostatnie 3 dni to poza włączającym się abs, jednoczesnie przy hamowaniu z koła gdzie komputer mechanikowi pokazał błąd czujnika, wydobywa się okropny metaliczny dźwięk - aż strach jeździć. Włączący się ABS i metaliczny dźwięk ustępuje po wyskoczeniu błędu na desce. Czasami po 100 metrach czasami po 2km. Mechanik zobowiązał się usterkę usunąć.. twierdzi że metaliczny dźwięk to koronka ABS i że ona będzie problemem. Dźwięk jest przerażający jakby ktoś do szybko kręcącej się tarczy przy kładał przy hamowaniu śrubokręt. Jutro jade do mechanika, jakieś sugestie? faktycznie koronka czy coś więcej popsuł przy wymianie pompy ?
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 :facepalm::facepalm::facepalm: co za baran z tego mechanika które to koło ?
alniukai Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2012 Lewy przód. Chodzi o to - nim pojade do niego chce sie dowiedziec czy to w ogole mozliwe zeby koronka wydawala takie dzwieki.. przeciez jakby sie poluzowala, rozwalila to walala by sie caly czas a nie wtedy kiedy abs sie zalacza. A jak tylko wskoczy blad ABS i ABS przestaje w ogole dzialac - cisza jak makiem zasial... :/ A moze jestem przewrazliwiony i taki dzwiek powinien wydobywac sie z kola na ktorym jest walniety czujnik i abs dziala przy juz przy delikatnym (minimalnym) wcisnieciu hamulca przy malej predkosci?
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 prawdopodobnie głupieje ABS i dlatego słychac te dzwieki wyciągnij czujnik i zobacz w jakim jest stanie, koronkę tez sprawdz prawidłowa odległośc czujnika od koronki 0.6-0.8 mm
Arturoo Opublikowano 30 Grudnia 2012 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Lewy przód. Chodzi o to - nim pojade do niego chce sie dowiedziec czy to w ogole mozliwe zeby koronka wydawala takie dzwieki.. przeciez jakby sie poluzowala, rozwalila to walala by sie caly czas a nie wtedy kiedy abs sie zalacza. A jak tylko wskoczy blad ABS i ABS przestaje w ogole dzialac - cisza jak makiem zasial... :/A moze jestem przewrazliwiony i taki dzwiek powinien wydobywac sie z kola na ktorym jest walniety czujnik i abs dziala przy juz przy delikatnym (minimalnym) wcisnieciu hamulca przy malej predkosci? na pewno nie
alniukai Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 Mechanik usterke naprawil - okazala sie nia koronka... aczkolwiek wyparl sie tego ze to on mogl popsuc na szczescie naprawil bez wiekszego marudzenia.
