Żółta Kontrolka Oleju (Konewka) i napis "Sensor"
alisg
witam,borykam sie z w-w kontrolka,sporo czytalem o tym,ale nie znalazlem konkretnej odp. Chce ja zgasic,tylko nie wiem jak,od czujnika ida 3kable czerwony,czarny i brazowy,co z czym zmostkowac??czytalem jeszcze o czujniku w masce,ze niby go zewrzec??probowal ktos takich sposobow?? i czy po ewentualnym zmostkowaniu zgasnie sama,jak np kontrolka klockow,czy musowo pod kompa?z gory dzieki za odp,pozdr
---------- Post dopisany at 18:46 ---------- Poprzedni post napisany at 12:42 ----------
nikt nic nie doradzi??
siema.tylko dla czego ci sie zapalila ta kontrolka wiesz.zdejmij kleme ,minusowa,a jak to nie pomoze to komp
sorry,ale nie o takie rady mi chodziło,zapaliło się jak faktycznie było mało oleju,dolałem,dalej to samo,pod kompa,nie da rady kasować,podmieniłem czujnik,na 100% sprawny,komp,dalej lipa,wiązki całe,mam dość denerwowania się,a kontrolka w oczy kole,jakieś pomysły??
musisz pin przymasowac przy liczniku
juz nie pamietam ktory napisz do mnie na pw jutro
Możesz napisać czy naprawiłeś to bo mam to samo od tygodnia. Jutro jadę do mechanika zobaczymy co powie.
Zobacz, czy przy czujniku w misce Ci kostka nie zeszła, mi się tak zrobiłem, jak na glebie przyładowałem w jakiś garb, to zeskoczyła z czujnika.
Witam kolego mozesz cos wiecej napisac na temat masowania pinu?
pozdrawiam
od 4 miesięcy szukam przyczyny ,przekręcam zapłon i jest piszczy kontrolka (konewka żółta i sensor) ,trzy czujniki wymieniłem w tym jeden zamiennik nowy i dalej to samo.
Wkurza to trochę bo temperatury zew. nie widzę .
Jutro będę okablowanie sprawdzał bo to chyba nie możliwe żeby każdy czujnik był nie halo.
Nadmienię że kostkę do czujnika tą z trzema pinami rozłożyłem i sprawdziłem .
po wymianach chwile dobrze , trzecie, czwarte uruchomienie zapłonu i i i i i piszczy ta sama historia.
Jak ktoś miał coś podobnego to proszę o pomoc.
Tutaj odpięcie klemy raczej nie pomoże... ale możesz spróbować...
Na OIL SENSOR komputer też raczej nie pomoże.
Prawdopodobnie uszkodzony czujnik w misce lub jego połączenie.
Mam ten sam problem. Mój mechanik powiedział że to jest wina alternatora. Czujnik jest do niego bezpośrednio podłączony. Alternator ma jakiś układ w środku który trzeba "zregenerować". Ktoś słyszał o czymś takim?
Też mam problem z tym sensorem ale ktoś wcześniej coś kombinował i połączył go bez kostki może mi ktoś podać kolejność kabli jak mają być podłączone do niego?
Też miałem z tym problem, ale samo się uspokoiło po ok 2 miesiącach "świecenia". :) (odpukać) :D
Też mam ten sam problem i co ciekawe że raz świeci a raz nie. Nawet jak jest w plusie i silnik ma 90 stopni to też świeci. Losowo się włącza i działa na nerwy. Ktoś już sobie z tym poradził?
S7
Jeśli chcesz pozbyć się komunikatu "Sensor" wystarczy zmostkować piny w kostce od czujnika otwarcia maski
