Odnowa plastikowych dokładek zderzaków
Na początku od razu mówię, że pomysł nie jest mojego autorstwa. Natknąłem się na niego w necie i postanowiłem to wypróbować. Jako, że dokładka tylnego zderzaka w moim aucie miała strasznie denerwujący kolor i w dodatku jakieś plamy postanowiłem wypróbować sposób na odnowę przy pomocy opalarki. Żadna filozofia, po prostu raz koło razu nagrzewamy opalarką tę dokładkę i wychodzi samo:wink: Należy to robić z dość bliska ale trzeba uważać na lakier i tylo. Wcześniej próbowałem to jakoś koloryzować ale efekt był raczej krótkoterminowy:decayed:
tutaj zdjęcie przed zabiegiem od razu widać co jest nie tak
a tutaj zdjęcia w czasie pracy
jakość trochę kiepska ale myślę, że zdjęcia oddają efekt. Zawsze można to po wszystkim czymś zabezpieczyć ale to już we własnym zakresie. Pozdrawiam.
Troche niebezpieczny moim zdaniem sposob.. polecam czernidlo do zderzakow. Raz na sezon walniesz i tez bedzie bardziej czarne. W poprzednim aucie uzywalem i bylem zadowolony, byly nablyszczajace ale kiedys udalo mi sie znalesc w macie. :wink:
pomysł całkiem fajny bedzie lato to wyprobuje na zderzakach a jak sie uda to na lysterkach też
panowie ja robiłem kiedyś plastiki przepracowanym olejem i powiem wam nie ma lepszego efektu czarne jak noc, nic się nie przykleja itp, efekt prawie na cały sezon wiec polecam :naughty:
Chłopaki zgodzę się z waszymi metodami, ale:
- czernidło ok dopiero po tym zabiegu, jak widać na pierwszym zdjęciu ta dokładka nie miała nawet odcieniu czarnego tylko taki siwy więc czernidło nie dawało takiego efektu jak powinno i wystarczało na krucej
- mimo siwego koloru smarowałem tę dokładkę takim płynem do opon, opony się błyszczały a dokładka była czarna, ale efekt był do drugiego mycia
po tym zabiegu co byśmy nie zastosowali efekt będzie i lepszy i na dłużej, wcale nie jest to takie niebezpieczne jeśli tylko w jednym miejscu nie będziemy grzać za długo.
tutaj zamieszczam filmik z youtube nie mojego autorstwa na którym widać wszystko
a nie lepiej pomalować jakimś lakierem do plastiku albo czymś takim :facepalm:
Ja słyszałem że pastą do butów można przejechać i też będzie bardzo dobry efekt.
