klocki tyl szybka pomoc
witam zabralem sie za wymiane klockow z tylu i mam pytnanie czy tlocek jest wkrecany czy wciskany ?? bo mam problem zeby go wcisnac i z tad moje pytanie audi a4 b5 2.4 V6
wscikasz i jednosczesnie kręcisz
wciskasz i rownoczesnie wkrecasz tłoczek.
nie zapominająć o odkreceniu odpowietrznika
aby pozbyc sie starego płynu z zacisku
weż kluczyk od odkrecania tarczy w szlifierce kątowej i wkrecaj tłoczek (za mocno nie wciskaj bo to delikatne urzadzenie a tam jest gwint)
JA JAK NIE MIALEM ori klucza do tloczkow to bralem klucz plaski chyba 24 lekko go szlifowalem zeby troche wezszy byl na koniec zaciskalem francuza i jechana nawet jak zarypane tloczki to i tak poszly
ori klucz 50pln
o ile juz nie ma zapieczonego co bd często sie zdarza ;/ jak nie bd chciał iść lekko naciśnij hamulec ale lekko (najlepiej w 2 osoby to robic) jeden podkłada cos pod cylinderek(np mały młoteczek) by całkiem nie wyskoczył a drugi naciska lekko pedał hamulca wręcasz i naciska aż sie cylinderek rozrusza i ostrzegam przed pryskaniem po gumkach odrdzewiaczami jak jest zaśniedziale polej płynem hamulcowym
Ps zaiwestuj ZESTAW DO COFANIA TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH (2911027982) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
