Problem z odpowietrzeniem po wymianie termostatu
To była ironia :banan:
Z 3l G12+ wychodzi 6l płynu a mam jeszcze 1l G12+ zapasowy :naughty:
Termostat BEHR z zeszlifowanymi znaczkami AUDI / VW i numerem części kupiony w Ełku.
Frostyyy a odnośnie tej fontanny to ona pojawia się dopiero na wyższych obrotach ? bo ja o tym zapomniałem i sprawdziłem to na jałowym bez gazu i wtedy nie było fontanny tylko delikatnie płyn sobie wyciekał, a ogrzewanie działa ale słabo :thumbdown:
Tak jak na filmiku jest to na jałowych obrotach, takiej długiej nogi nie mam, żeby spod maski do kabiny nią sięgnąć :decayed:
czyli jak mi delikatnie ciekło po tym wężyku tzn, że zapowietrzony ?
No raczej.
U mnie się leje jak na filmiku:wink:
mój termostat też idzie na gwarancje cały czas otwarty porażka:facepalm: ma dopiero 2 miesiące :kwasny:
---------- Post dopisany at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:27 ----------
pewnie chiński by dłużej wytrzymał
Też ten z Ełku masz?
ja mam ten ale na nim też pisze BEHERT i numery oryginalne zeszlifowane są
---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ----------
Punto ma z 99 r i tam siedzi ori termostat i nic się z nim nie dzieje a to fiat a tu w audi z nim same problemy :facepalm:
ja tez kupilem ten w Ełku i wszystko elegancko...
Temp trzyma, tylko nie mam kiedy odpowietrzyc bo praca od rana do wieczora.
A nie daje Wam do myślenia że mogliście kupić jakiś wybrakowany towar/ odpad. Cena znacznie niżasza niż w aso i piłowane znaczki daje to do myślenia :whistling:
Wymieniłem czujnik temperatury na stary i trzyma cały czas 90*C na zegarach :polew:
no u mnie chyba wszystko wróciło do normy, zrobiłem transfuzję płynu chłodniczego, odpowietrzyłem początkowo nic nie leciało a w pewnej chwili jak trysnęło to pół silnika mi zalało ta fontanna odbijała się od maski i póki co cały dzień ciepełko zobaczę jeszcze jutro robię trasę 700km to się wyjaśni na 100% :decayed:
---------- Post dopisany 28-01-2013 at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany 24-01-2013 at 23:31 ----------
i kapa dalej to grzeje choćby chciało, a nie mogło - moje spostrzeżenia z tego węża z którego ma tryskać fontanna płyn nie leci jednostajnie tzn raz leci jak szalony, a raz wcale czyli układ cały czas się zapowietrza ? ma ktoś jakieś sugestie ?
Możliwe, że łapie lewe powietrze. Króciec z tyłu tam gdzie wchodzi czujnik temp G62 jest szczelny i nie cieknie? Płynu nie ubywa?
płynu nie ubywa przynajmniej po ostatnim 1kkm nic nie uleciało :disgust:
---------- Post dopisany 29-01-2013 at 23:53 ---------- Poprzedni post napisany 28-01-2013 at 23:11 ----------
i bądź tu mądry dziś hajcung na maxa w aucie
miszka, dobre kabarety, u mnie to samo, niby odpowietrzony a nie leci cieple powietrze, frosty widzial filmik, leci fontanna z weza gornego z nagrzewnicy i d*pa.
A jeszcze mam wielka prosbe, ktos moze mi pokazac gdzie znajduje sie ten króciec przez ktory moze ubywac plyn i przez ktory moze lapac lewe powietrze? Sprawdzilbym sobie profilaktycznie tylko nie wiem gdzie on sie znajduje, b6 - 1.8T. Jakas fotka czy schemat ?
Z tyłu bloku tam gdzie czujnik temp. jest.
32 itd. ten plastik.
Nie jest dokładnie napisany nr.
