[B5 AFF] Problem z odpalaniem
Witam.czasami rano nie moge odpalic tzn.po pierwszy przekreceniu kluczyka odpala ale zaraz gasnie.potem musze pokrecic kilkanascie razy az wreszcie odpali.komputer nie pokazuje zadnego bledu a kontrolka od immobilaizera gasnie.wyglada tak jakby nie dostawal paliwa.czy mial ktos podobny problem?
Poprosimy o logi:
01 - silnik:
- 007 przed uruchomieniem silnika, po nocy (tylko przekręcony kluczyk)
- 000 Basic Settings (na rozgrzanym silniku (min 80 st C)
- 013 na rozgrzanym silniku
Kiedy był wymieniany filtr paliwa ?
Coś mi sie wydaje, ze byl podobny problem i przyczyna był akumulator.
Moze u Ciebie jest podobnie
Jak znajdę link to wkleję[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2008, 18:26 _________________________________________________Dokładnie to gdzieś ten prąd "uciekał" :)
Poczytaj to :
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t32047.0.html;highlight=akumulator
poczytalem ale mi sie wydaje ze u mnie akumulator jest ok.kreci calkiem niezle i po pierwszym razie odpala ale zaraz gasnie.wyglada to tak jakby cos odcinalo doplyw paliwa.
bez logów cieżko określić ale tak na ślepo obstawiałbym kąt wtrysku
przeciez kolega pisze ze odpala wiec nie widze zwiazku :cool1:
sam sie powinien odpowietrzac
tzn.ze powinien sie odpowietrzyc sam,nie ma cos takiego jak reczna pompka czy cos[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2008, 18:26 _________________________________________________dowiedzialem sie takze ze przyczyna moze byc kilka rzeczy min.przewody paliwowe niedrozne,niedrozny filtr paliwa,zamkniete napowietrzanie zbiornika,przestawiony poczatek tloczenia.czy moze mi ktos powiedziec jak to wszystko sprawdzic.z gory dziekuje
Ja niestety mam ten sam problem. akumulator i filtr paliwa wymienialem jakies 3tygodnie temu wiec to chyba nie jest przyczyna, naszego problemu. Ogulnie narazie to jak go odpalam i czuje ze gasnie to mu troszke przygazuje i jest ok. Mimo wszystko tez chcialbym rozwiazac ten problem wiec jak ktos wie jak pozbyc sie tego problemu to prosze o pomoc.
