Silnoreki86 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Witam. Mój problem dotyczy tylnej osi a mianowicie podczas ustawiania zbieżności diagnosta stwierdził że prawe tylne koło nie ma już więcej regulacji i zostawił +0,11 a to za dużo. Uważa że auto było uderzone w koło i że sanki są do prostowania. I teraz jak sprawdzić czy to te sanki rzeczywiście czy może któryś z wahaczy bo sam już nie wiem. Mechanik stwierdził że lepiej jest podjechać do blacharza i prostować niż z allegro bo można kupić krzywą. Do tego dochodzi skakanie tyłu na studzienkach i niezależnie czy prawym czy lewym kołem najade jest tak samo niestabilnie (lewy tył i przód jest ok). Od czego zacząć ? dodam że auto już takie kupiłem i mój błąd że tego nie sprawdziłem.
mr.mark1 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Co do podskakiwania auta na nierównościach, przyjrzyj się amortyzatorom. Co do zbieżności, sprawdź luzy w zawieszeniu czy jakichś nie ma, podjedź do dobrego blacharza niech obejrzy te auto z tyłu czy było uderzone jak uderzone czy mocno czy słabo. Może to tylko któraś część nie domaga w zawiasie i przez to nie idzie ustawić zbieżności bobrze.
Silnoreki86 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2013 właśnie chodzi o to że jak je kupowałem to miernik lakieru przy prawym tylnym nadkolu wskazał inną grubość ale rzeczoznawca stwierdził żę to bardzo mało bo 0,9 mm i wygląda na to że było uderzone ale chciałbym wiedzieć czy da się w jakiś sposób zmierzyć tą belkę ??
talib1990 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 może to banalne ale sprawdź łożyska, u mnie w B5 miałem też problem myszkowania d*py i okazało się, że łożyska z tyłu już się kończyły... huczenie nastąpiło po jakimś czasie dopiero. ---------- Post dopisany at 16:31 ---------- Poprzedni post napisany at 16:30 ---------- ps. a czy w FWD przypadkiem zbieżności tylko na przodzie się nie ustawia ?
Silnoreki86 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2013 Na 100 % tył się ustawia jest jedna śruba do regulacji kąta i druga do zbieżności. Cały czas mnie zastanawia jedna rzecz, że mechanik mówił że skończyła się regulacja czyli coś musi być krzywe. ale jak to sprawdzić??
miszka Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Silnoreki86 napisał(a): Na 100 % tył się ustawia jest jedna śruba do regulacji kąta i druga do zbieżności. Cały czas mnie zastanawia jedna rzecz, że mechanik mówił że skończyła się regulacja czyli coś musi być krzywe. ale jak to sprawdzić?? Mam FWD , byłem na geometrii moją furka już nie raz i nigdy nie miałem nic ustawiane z tyłu . Nawet całą zawiechę z tyłu dwa razy rozbierałem i nie widziałem tam żadnych śrub które by miały służyć do regulacji. Wszystko składałem i nic nie trzeba było ustawiać bo nie ma tam czym tego ustawiać . Masz jakiegoś pikczera gdzie się znajdują te śruby
Lukasz_N Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Jedyne co moze ustawiac to polozenie calej belki skretnej wzgledem nadwozia. FWD nie ma zadnej regulacji zbieznosci ani kąta.
miszka Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Lukasz_N napisał(a): Jedyne co moze ustawiac to polozenie calej belki skretnej wzgledem nadwozia. FWD nie ma zadnej regulacji zbieznosci ani kąta. ... kolegę parę postów wyżej chyba ktoś na kasę naciągnął bo w B6 FWD nawet nie ma żadnej belki z tyłu:doh:
sebul Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 mikaszi napisał(a): Lukasz_N napisał(a): Jedyne co moze ustawiac to polozenie calej belki skretnej wzgledem nadwozia. FWD nie ma zadnej regulacji zbieznosci ani kąta. ... kolegę parę postów wyżej chyba ktoś na kasę naciągnął bo w B6 FWD nawet nie ma żadnej belki z tyłu:doh: Ciiii
norka Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 kolego mikaszi Ciebie chyba tez ktos naciagna na kase, bo jak masz B6 tak jak w profilu to tam z tylu tez sie geometrie ustawia
Lukasz_N Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 mikaszi napisał(a): Lukasz_N napisał(a): Jedyne co moze ustawiac to polozenie calej belki skretnej wzgledem nadwozia. FWD nie ma zadnej regulacji zbieznosci ani kąta. ... kolegę parę postów wyżej chyba ktoś na kasę naciągnął bo w B6 FWD nawet nie ma żadnej belki z tyłu:doh: Myslalem o B5. Mea culpa
miszka Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 norka napisał(a): kolego mikaszi Ciebie chyba tez ktos naciagna na kase, bo jak masz B6 tak jak w profilu to tam z tylu tez sie geometrie ustawia To dawaj pikczery gdzie są te śruby do ustawiania geometrii , bo ja rozbierałem cały tylny zawias dwa razy i nic tam nie ma do regulowania , no chyba że mówimy o Q
kkam Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 śruba do ustawiania tyłu <br /><br />
CARLO Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 norka napisał(a): kolego mikaszi Ciebie chyba tez ktos naciagna na kase, bo jak masz B6 tak jak w profilu to tam z tylu tez sie geometrie ustawia Zgadzam się z kolegą w B6 jest regulacja zbieżności na tylnej osi:thumbup1:. Jest to jedna śruba przy mocująca wahacz (z przodu) do kołyski. ---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 21:20 ---------- kkam napisał(a): śruba do ustawiania tyłuhttp://s2.postimage.org/nsqyeejj9/image.jpg <br /><br /> To co pokazałeś na rysunku to regulacja kąta pochylenia koła:wink: a nie zbieżności.
Silnoreki86 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2013 Mam zdjęcie z forum po długich poszukiwaniach. Te śruby na niebiesko zaznaczone to regulacje 3 i 5 zbieżności. <br /><br /> ---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:53 ---------- <br /><br />
norka Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 sruba numer 5 chyba nie ma regulacji sruba nr 3 ustawia sie zbierznosc a nr 10 kat pochylenia kola sa to regulacje na podkladki mimosrodowe
Silnoreki86 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2013 gdzie mogę kupić ten wahacz trójkątny dolny bo na internecie nie do znalezienia nowy chyba ze słabo szukam?? ---------- Post dopisany at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ---------- właśnie wyczytałem że śruba nr jest śrubą mimośrodową więc jak najbardziej będzie odpowiadała za zbieżność w mojej ocenie
CARLO Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Na forum jest kilku użytkowników którzy handlują częściami np. TOM77 lub dzik
Silnoreki86 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2013 dzięki jak bede w kraju to się do nich odezwe bo miałe strzała w koło i pare elementów bede potrzebował
miszka Opublikowano 12 Stycznia 2013 Opublikowano 12 Stycznia 2013 kkam napisał(a): śruba do ustawiania tyłuhttp://s2.postimage.org/nsqyeejj9/image.jpg <br /><br /> Silnoreki86 napisał(a): Mam zdjęcie z forum po długich poszukiwaniach. Te śruby na niebiesko zaznaczone to regulacje 3 i 5 zbieżności.http://s14.postimage.org/8ce9vbgrx/zawieszenie_tyl_B6.jpg <br /><br /> ---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:53 ---------- http://s14.postimage.org/3rwou4mgd/zawieszenie_tyl_B6.jpg <br /><br /> norka napisał(a): sruba numer 5 chyba nie ma regulacji sruba nr 3 ustawia sie zbierznosc a nr 10 kat pochylenia kolasa to regulacje na podkladki mimosrodowe Ok jak jest to spoko , może nie do końca jestem dokształcony w tym temacie ale ja to rozbierałem i składałem to dwa razy i nigdy żadnego konta ani zbieżności nie ustawiałem . Samochód już pół roku jeździ jak wcześniej i nie zdziera opon ani żadne inne cuda się nie dzieją .
