Leone Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Wiem, zaraz powiecie że było 1000 razy. Ale ja mam inne pytanie. Czy można poprzez odkręcenie filtra oleju zmniejszyć poziom oleju w silniku?Czy coś może się stać?Czy jest jakiś inny sposób, czy też pozostaje mi nalać nowy olej? Zawsze sprawdzałem poziom oleju jakieś 10 min po wyłączeniu silnika i było ok. 2mm powyżej połowy na bagnecie.Ale dzisiaj sprawdziłem po 1 h i ku mojemu zdziwieniu poziom przekracza ok 7mm powyżej połówki bagnetu (olej wymieniał poprzedni właściciel jakieś 5kkm)
schiller Opublikowano 19 Czerwca 2008 Opublikowano 19 Czerwca 2008 kolego olej na zupelnie zimnym silniku powinien byc na poziomie 3/4 skali bagnetu. sprawdź to tak.
milo222 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Opublikowano 20 Czerwca 2008 a jak za dużo to strzykawka z wężykiem i odciągnąć przez bagnet :th:
Leone Opublikowano 20 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2008 a jak za dużo to strzykawka z wężykiem i odciągnąć przez bagnet :th: Właśnie tak dzisiaj zrobiłem i o 250 ml mniej oleju.Teraz jest na 1/2 bagnetu
jarko Opublikowano 20 Czerwca 2008 Opublikowano 20 Czerwca 2008 kolego olej na zupelnie zimnym silniku powinien byc na poziomie 3/4 skali bagnetu. sprawdź to tak. Ja słyszałem że jak się zalewa oliwę to do maksa. Do wymiany nie powinna zejść poniżej minimum to wtedy jest wszystko oki, bo wiadomo że każdy silnik cos oleju bierze... Prawda to :?:
schiller Opublikowano 23 Czerwca 2008 Opublikowano 23 Czerwca 2008 nie kazdy bierze (moj np nie ) a na maxa sie nie powinno lac bo sie może takie ciśnienie zrobić ze ci korek wysadzi.
Gość ZeeBee Opublikowano 23 Czerwca 2008 Opublikowano 23 Czerwca 2008 nie kazdy bierze (moj np nie ) a na maxa sie nie powinno lac bo sie może takie ciśnienie zrobić ze ci korek wysadzi. Jak się ciśnie i dużo jeździ to bierze
henias1987 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Opublikowano 25 Czerwca 2008 a np odkrecajac korek miski olejowej nie mozna spuscic oleju?????
jarko Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 a np odkrecajac korek miski olejowej nie mozna spuscic oleju????? No chyba właśnie tak się spuszcza olej z silnika
tomcio1600 Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 a np odkrecajac korek miski olejowej nie mozna spuscic oleju????? Jak chce upuscic tylko troche to bedzie ciezko... korka nie odkrecisz "tak troche zeby wyciekło" napor oleju spowoduje ze odkreci cały, oleju wyleci duzo wiecej niz potrzeba a nie zdazysz zakrecic go powrotnie przy czym cały sie upierniczysz... (baaa potrzebny tez bedzie kanał) i wogole szkoda zachodu Strzykaweczka, wężyk - czysto i szybko a w dodatku kontrolujesz cały czas poziom :] A w ogole poziom smialo moze byc 3mm pod MAX i nic zlego sie nie bedzie dzialo... (przedział MIN-MAX w całym zakresie jest "bezpieczny" dla silnika)
