miodzio Opublikowano 26 Lutego 2015 Opublikowano 26 Lutego 2015 ok dzięki To nie ma sensu przepłacać kilka stówek za nowy. Jezeli tym bardziej zależy to od farta to w moim przypadku nie obejdzie się bez kalibracji w ASO A może jest ktoś z małopolski/ opolskiego/ dolnośląskiego kto to ogarnia poza ASO??
MarcinOslo Opublikowano 26 Lutego 2015 Opublikowano 26 Lutego 2015 (edytowane) Najwazniejsze jest aby radar dobrze zamontowac ,uchwyt musi byc prosty a sruby regulacyjne musza byc ustawione idealnie na 43mm jak pisze w Elsie. U mnie po zamontowaniu kat odchylenia byl ponad 1.3 st. ,oczywiscie blad kalibracji i ACC nie dzialalo ,po okolo 2 dniach zostalem bardzo pozytywnie zaskoczony gdy po podlaczeniu kompa okazalo sie ze kat zmniejszyl sie do niecalych 0,6st. ,w tym momencie blad kalibracji dalo sie juz skasowac ,ACC w tym momencie nie dzialalo tylko dlatego ze jeszcze nie bylo usuniete CP. Po kilku dniach usunalem CP ,zrobilem jeszcze mala korekte ustawienia radaru i do dzis kat odchylenia mam ponizej 0,1 st. ,ACC smiga bez problemu ,zadnej kalibracji nigdy nie robilem Edytowane 26 Lutego 2015 przez MarcinOslo
vdo27 Opublikowano 27 Lutego 2015 Opublikowano 27 Lutego 2015 Sprobuj 0079C0 ,badz 0079B9 jesli masz haka dzisiaj w końcu sukces radar śmiga po kodowaniu i właściwej kalibracji jest ok ok dzięki To nie ma sensu przepłacać kilka stówek za nowy. Jezeli tym bardziej zależy to od farta to w moim przypadku nie obejdzie się bez kalibracji w ASO A może jest ktoś z małopolski/ opolskiego/ dolnośląskiego kto to ogarnia poza ASO?? jak do wrocka masz po drodze, to wiem kto to zrobi
mar-m1 Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Witam, czy komuś zdarzyło się, że po podłączeniu nie wyskoczył błąd CP? Pytam bo mam taki przypadek, zamontowałem u siebie ACC i po kodowaniu ( w moim przypadku po kilku próbach przyjął kodowanie 00C7E0 ) nie ma błędów i działa bez problemów.
Hohe Opublikowano 5 Marca 2015 Opublikowano 5 Marca 2015 Witam, czy komuś zdarzyło się, że po podłączeniu nie wyskoczył błąd CP? Pytam bo mam taki przypadek, zamontowałem u siebie ACC i po kodowaniu ( w moim przypadku po kilku próbach przyjął kodowanie 00C7E0 ) nie ma błędów i działa bez problemów. Nie bój, nie bój - wyskoczy. Daj mu czas.
wrclaguna Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Opublikowano 6 Marca 2015 mam nadzieje ze nie został wyczyszczony
miodzio Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 Jak dzwoniłem po handlarzach z allegro to połowa twierdzi że radar nie ma CP Założyłem radar i takie błędy: O ile nie przejmuje się CP to martwi mnie ten w sterowniku silnika Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H22 9096 Revision: 25H22--- Coding: 12194012234403080000 Shop #: WSC 07104 995 82534 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B1 Fault Found:4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 123006 km Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B Component: ACC3 H09 0100 Serial number: 00000000000000 Coding: 00C7E0 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3169F34F68DC81962BD-80641 Fault Found:02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 170 Mileage: 123006 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Temperature: 23.0°C Voltage: 12.03 V Hex Value: 0x0062 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2
MarcinOslo Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 Blad w silniku zniknie po usunieciu CP z radaru.
miodzio Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 Blad w silniku zniknie po usunieciu CP z radaru. Ok dzięki Faktycznie po ściągnięciu komponentu wszystkie błędy zniknęły i radar śmiga. Obeszło się bez kalibracji w aucie no i kolejny dowód że ACC3 działa w przedlifcie Bardzo dziękuje za pomoc przy ogarnięciu tematu koledze norberth
mar-m1 Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 Witam, czy komuś zdarzyło się, że po podłączeniu nie wyskoczył błąd CP? Pytam bo mam taki przypadek, zamontowałem u siebie ACC i po kodowaniu ( w moim przypadku po kilku próbach przyjął kodowanie 00C7E0 ) nie ma błędów i działa bez problemów. Nie bój, nie bój - wyskoczy. Daj mu czas. Wykrakałeś ale już byłem w ASO i temat ogarnięty razem licznikem ( polift A5 ) teraz mam polskie menu i nie tylko
czwura Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Wg schematu z pierwszego posta z wtyki 8 PIN od RADARU : PIN 2 - WTYKA 20 PIN GATEWAY PIN 17 PIN 3 - WTYKA 20 PIN GATEWAY PIN 7 http://img546.imageshack.us/img546/6276/accschemat.jpg ze schematami u mnie cieżko, może mi ktoś podpowiedzieć z który pin z wtyki radaru idzie do zasilania zdo bagażnika oraz kóry pin z wtyczki idzie na mase? czy kóryś pin z wtyczk radaru idzie do wtyczki licznika??? Edytowane 28 Marca 2015 przez czwura
MarcinOslo Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 Pin 1 - masa Pin 2 - Can H Pin 3 - Can L Pin 8 - zasilanie
czwura Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Dzięki Marcin. A czy zasilanie muszę ciagnąć z bagażnika czy mogę z plusa z podszybia?
norberth Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Zasilanie możesz wziąć z bezpiecznikow w konsoli (strona pasażera). Znajdź te na których masz prąd tylko na zapłonie. Jak podłaczysz stały "plus" to radar bedzie łapał błędy. Wysłane z iPhone Zasilanie możesz wziąć z bezpiecznikow w konsoli (strona pasażera). Znajdź te na których masz prąd tylko na zapłonie. Jak podłaczysz stały "plus" to radar bedzie łapał błędy. Wysłane z iPhone
czwura Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Z czego zrobiliście otuline wiązki idącej od wtyki radaru do kompa? Chodzi mi i ten gumowo-plastikowy peszel
miodzio Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Pytanie do tych co mają ACC3 w przedlifcie. Czy u was jest też tak że radar słabo wypełnia dziurę w kratce?? A może u mnie coś brakuje?
livenet Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Chyba brakuje ci uchwytu radaru -> patrz pierwszy post
Love-AUDI Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 .....raczej bym powiedział że brakuje ramki radaru 8K0907299 , jak by brakowało uchwytu radaru do nie dało by się go w ogóle zamontować ani skalibrować
miodzio Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Ramka jest bo ją dokupiłem. Swoją drogą przez pomyłkę pierwszą przed lift i nie pasowała do tego radaru Dopiero druga była ok choć tak jak widać jakoś słabo to wygląda.
Love-AUDI Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 no to jeśli masz radar z polifta to nic z tym nie zrobisz bo uchwyt radaru poliftowego jest ciut inny to znaczy radar wtedy jest zamontowany nieco wyżej niż w przedlifcie , natomiast kratka zderzaka z polifta też ma ten otwór na radar nieco wyżeji jest ten otwór mniejszy i wtedy to wszystko ładnie pasuje , w twoim przypadku gdy radar jest z polifta a kratka zderzaka z przedlifta tak to właśnie wygląda że radar jest u góry otworu tej kratki a i otwór jest nieco większy co wiąże się z tym że widać dziury koło niego
