Montaż i działanie ACC Adaptive Cruise Control aktywny radar 2008-2012
wrclaguna
Panowie a sam radar ten w zderzaku jest inny w polifcie ? czy tylko mocowanie jego jest inne ?
Radar jest inny oraz mocowanie :hi:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dzięki a masz na wylocie numer radaru ?
To jeszcze tylko pytanie czy to w ogóle będzie do ogarnięcia.
Mam zrobionego lifta, więc musi być poliftowy radar?
Nie będzie problemów z komunikacją w przedlifcie?
Gateway już jest, zostają manetki z taśmą?
rekomenduję uchwyt radau poliftowy ( aby dopasowąc fizycznie) a Radar przedliftowy (aby dopasowąć systemowo do posiadanego Gateway'a oczywiście w wersji High)
i przeczytać ze zrozumienim cały wątek minimum ze dwa razy... powodzenia
Witam, mam problem z radarem tego typu, że nie dzia wcale, a vcds pokazuje błąd: '00003 - Sterownik uszkodzony''.
Najdziwniejsze jest to ze godzina i data zapisania błędu jest taka sama jak gdy miało miejsce robienie korekty oprogramowania silnika, tj miedzy pierwsza a druga korektą softu (patrząc po godzinach zapisanych w komputerze hamowni). Sterownik silnika był wyjmowany kilka razy i zmiana oprogramowania odbywała się 'na stole'.
Moje pytanie brzmi, czy to miało jakiś związek z powstaniem tego błędu czy jest to poprostu zbieg okoliczności ?
Gdzie szukać przyczyny powstania tego problemu?
Czy dobrze rozumiem ze do wymiany jest cały sterownik z radarem który jest przy zderzaku ?
Samochód: A4 B8 lift 3.0TDi Q
Dziękuje za pomoc.
Edytowane przez marek750
A gdzie był robiony program ?
juz nie pierwszy taki przypadek słysze :hi:
A jednak... :(
W firmie w Kobiórze (woj Śląskie), nazwy nie będę podawać żeby antyreklamy nie robic.
Jakieś rady co dalej robic ?
Sterownik ACC powienien być wypinany podczas modyfikacji :hi:
Czeka cie wymianka :kwasny:
Ehhh :(
Ciekawe co mi powie tuner jak będę sie domagać naprawy tego.. -.-
Doradzisz jak sprawdzić legalność pochodzenia takiego sterownika podczas zakupu ?
Powiedz jeszcze, sterownik sie uszkodził poprzez grzebanie w sterowniku czy od pomiarów na hamowni?
Dodam ze raz lub dwa, miało miejsce ze system radaru w pewnym momencie podczas pierwszego hamowania uruchomił alarm i hamulce w samochodzie, ze względu ze przed samochodem była dmuchawa.
Ehhh :(
od pomiaru :hi:zbyt blisko była przeszkoda i sterownik zeswirował
A jaki masz numer ?
Wedlug vcdsa: 8K0907561B
to takiego szukaj, spisz sobie kodowanie ze starego sterownika.
Niezły pasztet :/
Wnioskuje ze naprawić sie go nie da :(
Jak wyglada sprawa z kupnem nowego? Ochronę komponentu jak sie zakłada ?
Niezły pasztet :/
Moze sie da ...tego nie wiem
Masz bład 003 , pasuje sprawdzić czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania dla tego modułu sterownika
jedz do kumatego goscia info PW :hi:
W oryginalnych zestawach flash'y nie ma zadnych plikow aktualizacyjnych do radaru.
Wedlug mnie niestety tylko wymiana ,po wymianie trzeba usunac ochrone i prawdopodobnie do zrobienia bedzie jeszcze kalibracja.
Panowie.
Takie pytanko.
Czy da radę zainstalować w naszych autach przełącznik zespolony o nr:
8K0953568M
lub
4G8953502AG
Mam pytanie czy sterownik silnika z końcówką 022ML przyjmie kodowanie ?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Tak się składa że po wejściu w engine nie mogę wejść w codinghelpers bo komunikat o błędzie że nie można aktywować .
Dnia 19.01.2017 o 14:04, tomo.td napisał:
Panowie.
Takie pytanko.
8K0953568M
lub
4G8953502AG
Do twojego auta da sie
a probowałes ?
przegląd list Jakie SW działa / nie działa z ACC.
HW dla wszystkich poniżej: 03L 906 022 B
SW bez wsparcia ACC:
03L 906 022 B
SW z obsługą ACC:
03L 906 022 MJ
03L 906 022 JM
03L 906 022 MQ / MR (CAHA)
