Montaż i działanie ACC Adaptive Cruise Control aktywny radar 2008-2012
wrclaguna
a probowałes ?
przegląd list Jakie SW działa / nie działa z ACC.
HW dla wszystkich poniżej: 03L 906 022 B
SW bez wsparcia ACC:
03L 906 022 B
SW z obsługą ACC:
03L 906 022 MJ
03L 906 022 JM
03L 906 022 MQ / MR (CAHA)
Gdy wchodzę w silnik kodowanie i helpera wyświetla się komunikat że nie można kodowac jakieś zabezpieczenie ????
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
ważna informacja że przynajmniej w teorii powinno działać bo numer wyższy tego sterownika.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
VCDS wyświetla pewnie informację że nie ma podpowiedzi dla tego sterownika.
Kodowanie powinien normalnie przyjąć.
Tak masz rację wchodzę w sterownik ale nie ma podpowiedzi brawo ale ciężko się w tym połapać ;)
Witam czy radar z końcówką 561B będzie działał z moim a4b8 2008 ? Bo gdzieś wyczytałem że to z roku 2012
Ok dobra to do polifta
852e27eb5c44dd1dfd335f1912ac8c10.jpg Rozumiem że jak dwie ostatnie cyfry sterownik przyjmuje kodowanie 0002 jaki 22 to ACC pójdzie na tym sterowniku tak dobrze myślę
Zawartość dodana 5 minutes later
Sory 3 i 4 od końca oczywiście
Panowie znacie może listę przełączników i listę zwijakow które podejdą do przedlifts i obsługa ACC ? Na allegro są różne numery
1 post watka
KOSTAL Przedlift 2008-2012 :
- 8K0 953 568 G : FIS , obsługuje Tempomat, obsługuje Multifunkcje , obsługuje ACC (aktywny tempomat RADAR)
- 8K0 953 568 M : FIS , obsługuje tempomat , obsługuje Multifunkcje , obsługuje ACC ( aktywny tempomat RADAR)
A manetki tylko z końcówką be czy też inne numery podejdą
jesli do sedana to tylko te
Zawartość dodana 0 minutes later
Avant ma koncowke BL
Tak ja mam avanta czyli bl tak ?? Właśnie takie przełączniki widziałem na allegro znta taśma 568G
Zawartość dodana 14 minutes later
Ok dzięki zamawiam z końcówką bl
Mam pytanie . Jak kupiłem nowy czujnik nie używany. To po zaloz niu rozumiem nie trzeba nic kalibrowac bo fabryka sama ustawiła te śruby tak czy się mylę ?
Jak kolega będzie miał farta, to nie będzie musiał.
Edytowane przez Hohe
TLDR, panowie - czy po aktywacji zielonego menu będę miał możliwość "wyłączenia" ACC i używania go jako zwykłego, durnego tempomatu?
Moim, skromnym zdaniem, nie ma takiej możliwości.
całe 19 stron tematu jest o "dodawaniu" ACC dla aut z tempomatem... na mój chłopski rozum powinienem być w stanie go "odjąć" ;) Poczekam na fejsa i podziałam... ehh... kurcze, nie motywujecie...
Odłącz radar, wykoduj ACC i zobaczyczysz czy pójdzie zwykły tempomat na tych manetkach. Jak nie, to jeszcze wymiana manetek i tyle. A co Ci on przeszkadza, tak swoją drogą?
022ML działa z ACC polecam moda niezdecydowanym. Dodatkowo żeby mieć funkcje na mmi zielone menu . Dzięki laguna i koledzy
Witam,
od dwóch miesięcy posiadam A4 z tempomatem ACC montowanym seryjnie, i tu pojawia się moje pytanie odnośnie obsługi tego urządzenia.
Co może być przyczyną, iż tempomat sam się wyłącza (w różnych sytuacjach nie zaobserwowałem żadnej regularności) wyświetla komunikat "ACC: niedostępny" i nie można go już aktywować , dopiero po wyłączeniu zapłonu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Paweł
Macie jakiś patent na zabezpieczenie ACC przed kradzieżą bo teraz to dziecinne proste wystarczy chwila
