elmer80 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Witam! Tak jak w temacie. Rano po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie odzywa się rozrusznik. Po kilku lub kilkunastu sekundach zaskakuje rozrusznik i auto odpala normalnie. Później też już odpala normalnie. Wiem że trzeba podpiac vaga ale jaka może być przyczyna tego dziwnego zachowania? wysłane z Commodore 64
fucken Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Witam!Tak jak w temacie. Rano po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie odzywa się rozrusznik. Po kilku lub kilkunastu sekundach zaskakuje rozrusznik i auto odpala normalnie. Później też już odpala normalnie. Wiem że trzeba podpiac vaga ale jaka może być przyczyna tego dziwnego zachowania? wysłane z Commodore 64 Też tak miałem w ibizie sdi aż pewnego czasu wogle nie zakręcił,rozrusznik poszedł do regeneracji,szczotki,bendix,tuleje itd od tamtej pory spokój
elmer80 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2013 Czyli podpiecie vaga nic nie pokaze? Jeśli rozrusznik mechanicznie pada? wysłane z Commodore 64
fucken Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Czyli podpiecie vaga nic nie pokaze?Jeśli rozrusznik mechanicznie pada? wysłane z Commodore 64 W ibizie mi nic nie pokazywał,jak mi zrobili rozrusznik to jest gitara nie ma już tego opóżnienia że przekręcam kluczyk a po 3sek kręci....
Golem1 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Tutaj to ci vag za bardzo dużo nie powie, chyba że jest to wina przekaźnika styku roboczego ale bardziej podejrzewał bym problem rozrusznika a bardziej szczotkotrzymacza, musisz się do niego dostać i sprawdzić jak wygląda.
grzes1150 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Jak nie zakręci to puknij w rozrusznik delikatnie drewnianym kołkiem. Czasami trzeba działać jak z ruskim telewizorem No chyba że to kostka w stacyjce ale raczej będzie to rozrusznik:wink:
fucken Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Jak nie zakręci to puknij w rozrusznik delikatnie drewnianym kołkiem. Czasami trzeba działać jak z ruskim telewizorem No chyba że to kostka w stacyjce ale raczej będzie to rozrusznik:wink: Kiedyś mialem vw jetta mk1 pukanie w rozrusznik działało w ibizie już nie:kwasny:
elmer80 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2013 Jak nie zakręci to puknij w rozrusznik delikatnie drewnianym kołkiem. Czasami trzeba działać jak z ruskim telewizorem No chyba że to kostka w stacyjce ale raczej będzie to rozrusznik:wink: A jak Ty w bbk chcesz pukac ??? To jest V8 wysłane z Commodore 64 ---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 20:38 ---------- Jak nie zakręci to puknij w rozrusznik delikatnie drewnianym kołkiem. Czasami trzeba działać jak z ruskim telewizorem No chyba że to kostka w stacyjce ale raczej będzie to rozrusznik:wink: Kiedyś mialem vw jetta mk1 pukanie w rozrusznik działało w ibizie już nie:kwasny: W tej ibizie miałeś jakieś dźwięki z rozrusznika? Bo tym BBK zupelna cisza i zaskakuje po chwili wysłane z Commodore 64
fucken Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Jak nie zakręci to puknij w rozrusznik delikatnie drewnianym kołkiem. Czasami trzeba działać jak z ruskim telewizorem No chyba że to kostka w stacyjce ale raczej będzie to rozrusznik:wink: A jak Ty w bbk chcesz pukac ??? To jest V8 wysłane z Commodore 64 ---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 20:38 ---------- Jak nie zakręci to puknij w rozrusznik delikatnie drewnianym kołkiem. Czasami trzeba działać jak z ruskim telewizorem No chyba że to kostka w stacyjce ale raczej będzie to rozrusznik:wink: Kiedyś mialem vw jetta mk1 pukanie w rozrusznik działało w ibizie już nie:kwasny: W tej ibizie miałeś jakieś dźwięki z rozrusznika? Bo tym BBK zupelna cisza i zaskakuje po chwili wysłane z Commodore 64 Włączałem zapłon świece się zagrzały potem "rozruch" i po 3sek kręcił a pożniej nie kręcił po naprawie rozrusznika "pare postów wyżej" było,jest dobrze:wink:
elmer80 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2013 Świece? Czyli w tdi tak miałeś? W sumie żadna różnica jeśli chodzi o rozrusznik . . . wysłane z Commodore 64
fucken Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Świece? Czyli w tdi tak miałeś?W sumie żadna różnica jeśli chodzi o rozrusznik . . . wysłane z Commodore 64 Tak świece żarowe w SDI "pisałem pare postów wyżej":grin:moja małżonka takim śmiga:wink:
