problemy z odpalaniem, ubywa płynu
Witam koledzy mam problem z którym już męczę się długi czas mam nadzieje ze ktoś podpowie co się dzieje.
Audi A4 b5 1.8T 97r avant jakis czas temu ubywał mi płyn w zbiorniczku ale nie w niewielkich ilościach. W pierwsze mrozy podczas jazdy temp ponad 90 i rosnie mowie co jest zatrzymałem się a z pod maski para otworzyłem i widzę ze płyn ucieka i to szybko w okolicach czujnika temeperatury. Wiec auto do mechanika okazało się ze gumki króćca temp nie trzymały tak bardzo i to dlatego. I do pytania bo ostatnio brakło mi benzyny i awaryjnie próbowałem odpalic z gazu temp okolo -2 kręciłem z 30razy i nie chciał odpalić po czym wyszedłem patrze pod maskę znowu brak płynu pod autem mokro i w okolicach czujnika temp słyszałem jakie syczenie i strasznie gazem śmierdziało czy odpalanie z gazu może być przyczyna uciekającego płynu
Od LPG raczej nic tu nie poszło, podejrzewam że poszła uszczelka pod głowicą albo pompa wody i robi ci ciśnienie i dlatego płyn ucieka gdzie ma najlżej czyli właśnie przy czujniku temperatury bo tam jest tylko oring wkładany i zapinka która to trzyma, jeżeli wymieniałeś już ten oring to zobacz czy ci ciśnienie się w układzie chłodzącym nie robi jak tak to musisz sprawdzić co jest nie tak czy pompa czy uszczelka :) A z olejem jak jest ubywa ?? :) A LPG, że ci śmierdziało to norma, i przy takich temp. raczej nie odpalaj go na lpg bo reduktor możesz rozwalić :) A w sprawie tego problemu z odpalaniem to VAG :)
Olej jest ok nic nie ubywa
to musisz sprawdzić pompe wody albo zobacz może po prostu korek ci nie działa bo korek powinien spuszczać zbyt wysokie ciśnienie, wymień korek i zobacz co się będzie działo :)
No zobaczymy dzisiaj wymienię korek i zobaczę czy dalej wybija. Jak tak to w poniedziałek pojadę sprawdzić pompę. Dzięki za zainteresowanie szkoda ze nie mam w pobliżu kogoś kto się dobrze zna na Audi :(
---------- Post dopisany 13-01-2013 at 10:33 ---------- Poprzedni post napisany 12-01-2013 at 11:27 ----------
wymieniłem korek dolałem płynu i dzisiaj odpalił z pierwszego trzyma temperaturę płynu nie ubywa. Jestem ciekawy czy naprawdę odpalanie z LPG nie ma wpływu bo tak odpalałem 2 razy i tylko wtedy ucieka mi płyn??
odpalanie auta bezpośrednio na gazie nie ma nic wspólnego z ubywającym płynem
może dlatego ze na gazie muszę go kręcić długo i kilka razy ??
potwierdzam słowa kolegi odpalanie na LPG nie ma wpływu na płyn :) Na 100% nie wina LPG
nie wiem czy prawda ale slyszalem ze na lpg silnik mocniej sie grzeje
po wymianie tego korka nie mam żadnego ciśnienia w zbiorniczku dzisiaj podłączyłem pod kompa i problem z odpalaniem zniknął narazie wszystko ok zobaczymy jak bedzie dalej
---------- Post dopisany 21-01-2013 at 15:01 ---------- Poprzedni post napisany 18-01-2013 at 02:01 ----------
nie wiem co jest nie tak po 2 dniach znowu nie mam płynu w zbiorniczku auto ciężko pali. Błąd czujnika temperatury jedyny jaki wyszedł na kompie
korek nowy
