kiniogs 0 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 witam. czy po wyjęciu aparatu zapłonowego trzeba z powrotem zgrywać rorząd? chce zmienić czujnik halla i sam troche sie obawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyliner89 2 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Chcesz wymienić czujnik Halla czyli G40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiniogs 0 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 tak ---------- Post dopisany at 19:29 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ---------- ten ktoey jest w aparacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Jeżeli rozrządu nie rozpinasz (bo po co?) to nie musisz go ustawiać.Za to regulacja zapłonu cię nie minie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyliner89 2 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Sam nie dawno wymieniałem czujnik Halla G40 i on znajduje się pod osłoną rozrządu z prawej strony. Tylko trzeba zdjąć plastikową pokrywę silnika + plastik koło pokrywy silnika. Później zdjąć osłonę rozrządu i mamy dostęp do tego czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiniogs 0 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 a ten co w aparacie zapłonowym to jaki czujnik? i to w silniku adp wymieniałes?? bo ch yba nie wszystkie miał aparaty zapłonowe, były tez z modułami zapłonu. u ciebie jest 1.8 to inna bajka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ino_hizo2 1 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 W silniku 1.6 ADP czujnik halla znajduje się w aparacie zapłonowym. Rozrządu nie trzeba ustawiać. Przed demontażem najlepiej zaznaczyć sobie ustawienie aparatu, ale prawdopodobna wizyta u mechanika w celu ustawienia zapłonu może być konieczna. Trochę trudności może sprawić jedynie klin u dołu aparatu który trzeba wybić, aby go rozebrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
