Gość [email protected] Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Zapalniczka w tunelu środkowym nie działa jak powinna. Opiszę to tak: gdy podłącze transmiter fm do gniazda, wyświetlacz w transmiterze się zapala lecz pulsuje. Często jak zapale światła mijania to transmiter gaśnie całkowicie lub ekran przygasa (podświetlenie słabnie). Wygląda to tak jak by gniazdo miało co kilka sekund przerwe w dostawie prądu lub za mało. Sam transmiter działa( sprawdzałem w innym aucie). Ładowarkę do tel podłączyłem, dioda na ładowarce się paliła lecz samego tel nie dało rady naładować. Zrobiłem wszystko co przyszło mi do głowy: - odgiołem blaszki do środka -sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (all ok) Proszę o pomoc!!
bialy986 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Pewnie masz gdzieś zwarcie we wtyku zapalniczki. wysłane za pomocą tapki
zbigok Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Wyciągnij gniazdo, odłącz od wtyczki i sprawdź czy nie ma luzu na środkowym zacisku (+). Mogą być jeszcze inne niespodzianki, ale potrzebujesz miernik lub wskaźnik samochodowy.
Gość [email protected] Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Można wyciągnąć zapalniczkę bez rozbierania tunelu środkowego? Czy jest na to inny patent? DZIEKI ZA POMOC!
bobikos Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 jeśli ktoś w aucie wcześniej palił to gniazdo może być mocno zabrudzone, szczególnie pin środkowy na którym jest zasilanie, wtedy jest bardzo słaby styk, sprawdź czy gniazdo jest czyste, ewentualnie wyczyść, byleby nie metalowym elementem bo zrobisz zwarcie.
zbigok Opublikowano 11 Stycznia 2013 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Można wyciągnąć zapalniczkę bez rozbierania tunelu środkowego?Czy jest na to inny patent? DZIEKI ZA POMOC! Nie trzeba rozbierać tunelu, masz pokazane na rysunku, że wystarczy tylko nacisnąć aby zwolnić zaczep i pociągnąć lekko tą stroną gniazdo do góry. Wtedy odłączysz sobie zasilanie i możesz grzebać w gnieździe, bez ryzyka zrobienia zwarcia.
